gonzalo1 Publicado 19 de Diciembre del 2013 Publicado 19 de Diciembre del 2013 Hola a todos, les cuento lo que me paso hoy a la mañana antes de irme a trabajar subo al auto y le doy arranque, justo me acuerdo de ir a mirar el agua por que le había cambiado una llave T esas que unen las mangueras, bueno levanto las mangueras para ver si perdió agua, y abajo había un cable pelado que se movió y hizo chispa con el block se para el auto, cuando voy a darle arranque nuevamente no se mueve el burro solamente se prende el electro y me tira anomalía electrónica, lo lleve a un taller y me dicen que no pueden conectar al escaner, le revisaron todos los fusibles y estaba todo bien, ahora lo tengo que ir a buscar y me dijeron que lo lleve a un electricista, no tienen idea de que puede ser? o a alguien le paso alguna vez? gracias y saludos Citar
gonzalo1 Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2013 Hola a todos, les cuento lo que me paso hoy a la mañana antes de irme a trabajar subo al auto y le doy arranque, justo me acuerdo de ir a mirar el agua por que le había cambiado una llave T esas que unen las mangueras, bueno levanto las mangueras para ver si perdió agua, y abajo había un cable pelado que se movió y hizo chispa con el block se para el auto, cuando voy a darle arranque nuevamente no se mueve el burro solamente se prende el electro y me tira anomalía electrónica, lo lleve a un taller y me dicen que no pueden conectar al escaner, le revisaron todos los fusibles y estaba todo bien, ahora lo tengo que ir a buscar y me dijeron que lo lleve a un electricista, no tienen idea de que puede ser? o a alguien le paso alguna vez? gracias y saludos Citar
gonzalo1 Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Anomalia electronica MII Solucionado, era un fusible del borne positivo de la bateria, gracias y pueden cerrar el post Citar
walter58 Publicado 19 de Diciembre del 2013 Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Anomalia electronica MII Tema Solucionado, Gracias. Citar
