Que tal gente, estoy con un problema en el Mega. al arrancalo en frio le cuesta un poco y regula bajo si lo acelero un poco se estabiliza, en caliente arranca enseguida. tenia un clio antes que tenia el mismo problema hasta que cambie el sensor de temperatura de agua pero en este motor no se bien si es eso o es otra cosa, aunque por los sintomas me inclino por eso, alguien le paso asi no gasto plata en algo que no es gracias :p
Re: sensor de temperatura
Controla primero si funciona el paso a paso, puede estar sucio. Para ver si el pap funciona, con el motor en marcha en ralenti, moves el volante, las rpm deben subir y no bajar. Si funciona, proba con el sensor de temperatura.
De los dos sensores que tiene en el termostato, cual es el que va a la centralita y cual va al indicador interior? Hay uno arriba y otro abajo.
Por los sistomas que tiene según leí es el bulbo de temp de agua hoy lo cambio y veo si cambia gracias igual
Enviado desde mi ST21a mediante Tapatalk
