alauri01 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Muy buenas gente Meganera !!! Como estamos el día de hoy ? . Bueno este finde estuve haciéndole un mimito al mega y a mi ya que esto lo quería desde el momento que compre el mega , les traigo un pequeño tutorial de como instalar un tablero llamado indiglo . el indiglo es una tecnología que se usa en los relojes TIMEX y otros . Les dejo un link de donde lo compre yo http://moman.pl/eu/renault,39,0.html Bueno sin mas preámbulos arrancamos con esto , es mi primer post y tuto al mismo tiempo les pido si algo hago mal déjenmelo saber para corregirlo desde ya gracias Herramientas : Destornilladores torx 20 y 10 (para desarmar el tablero) , mucha paciencia ,pulso , cinta aisladora Primero sacar las tapas de los twitters. Después los dos tornillos torx 20. de las dos puntas . Después a remover el tablero 3 torx 20 Una vez hicimos esto hay que remover las fichas de atrás. Una vez afuera como se ve en la imagen anterior hay que remover los tornillos chiquitos (no toquen nada en la cajita blanca a no ser que sepan lo que están haciendo , me salio un tablero usado 65 euros por meter mano de gil y rompí el flex del velocímetro , aparte aguantar a la patrona que me lo recuerda de cuando en cuando ) . Una vez removidos los mismos abrimos el tablero y nos quedan expuestos los relojes . Acá arranca la parte divertida , hay que si o si sacar las agujas o sea que si las forzamos las rompemos hay que tener muchisima paciencia y hacerlo suavecito una a la vez sin ningun apuro para que no se desconchunfle el tablero hay que marcar el tope o sea no donde esta abajo sino llevarlo hasta atras con el dedo y hacer una marca de donde llega para que cuando la pongamos de nuevo y vayamos hacia el tope si nos falta para llegar empujamos hasta el tope . Colocamos las laminas . Para los cables hay que cortan un poquito el tablero dado que estos cables justo en esa parte no se deben dolar sino no anda . La conexión eléctrica del inversor la saque directamente desde el encendedor ya que no me quise meter a pelar cables que no se de que son (soy atrevido no electricista ni mecánico ). Me faltaron sacar algunas fotos del proceso pero creo que maso se entiende ., cualquier consulta a las ordenes , si las fotos se ven muy chicas hagan doble clic sobre la imagen y les abre una mas grande en otra ventana . Resultado final : Bueno muchachada meganera esto es todo amigos espero les guste y si necesita algo estoy a las ordenes les deje el link de donde los compre . el que sabe sabe el que no es atrevido , pero se revuelve ! feliz navidad ! ANTES: DESPUES: 10 Citar
alauri01 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2013 Muy buenas gente Meganera !!! Como estamos el día de hoy ? . Bueno este finde estuve haciéndole un mimito al mega y a mi ya que esto lo quería desde el momento que compre el mega , les traigo un pequeño tutorial de como instalar un tablero llamado indiglo . el indiglo es una tecnología que se usa en los relojes TIMEX y otros . Les dejo un link de donde lo compre yo http://moman.pl/eu/renault,39,0.html Bueno sin mas preámbulos arrancamos con esto , es mi primer post y tuto al mismo tiempo les pido si algo hago mal déjenmelo saber para corregirlo desde ya gracias Herramientas : Destornilladores torx 20 y 10 (para desarmar el tablero) , mucha paciencia ,pulso , cinta aisladora Primero sacar las tapas de los twitters. Después los dos tornillos torx 20. de las dos puntas . Después a remover el tablero 3 torx 20 Una vez hicimos esto hay que remover las fichas de atrás. Una vez afuera como se ve en la imagen anterior hay que remover los tornillos chiquitos (no toquen nada en la cajita blanca a no ser que sepan lo que están haciendo , me salio un tablero usado 65 euros por meter mano de gil y rompí el flex del velocímetro , aparte aguantar a la patrona que me lo recuerda de cuando en cuando ) . Una vez removidos los mismos abrimos el tablero y nos quedan expuestos los relojes . Acá arranca la parte divertida , hay que si o si sacar las agujas o sea que si las forzamos las rompemos hay que tener muchisima paciencia y hacerlo suavecito una a la vez sin ningun apuro para que no se desconchunfle el tablero hay que marcar el tope o sea no donde esta abajo sino llevarlo hasta atras con el dedo y hacer una marca de donde llega para que cuando la pongamos de nuevo y vayamos hacia el tope si nos falta para llegar empujamos hasta el tope . Colocamos las laminas . Para los cables hay que cortan un poquito el tablero dado que estos cables justo en esa parte no se deben dolar sino no anda . La conexión eléctrica del inversor la saque directamente desde el encendedor ya que no me quise meter a pelar cables que no se de que son (soy atrevido no electricista ni mecánico ). Me faltaron sacar algunas fotos del proceso pero creo que maso se entiende ., cualquier consulta a las ordenes , si las fotos se ven muy chicas hagan doble clic sobre la imagen y les abre una mas grande en otra ventana . Resultado final : Bueno muchachada meganera esto es todo amigos espero les guste y si necesita algo estoy a las ordenes les deje el link de donde los compre . el que sabe sabe el que no es atrevido , pero se revuelve ! feliz navidad ! ANTES: DESPUES: 10 Citar
LoboSuelto Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 Quedó muy bueno che! Te felicito por el laburo y gracias por aportar el tuto al foro Saludos. 1 Citar
juan pablo megane Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 excelente trabajo, muy bien te quedo, felicitaciones 1 Citar
Charly7dln Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 Petacular!!!! Te quedo hermoso che, casi como un tablero by Luigi!!!!!!! Te felicito por meter mano y como dice el dicho, haciendo cagadas se aprende!!! Saludos y felices fiestas. 1 Citar
Pepe Baigorri Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 fantabuloso, dijera una niña fantastico y fabuloso!!! jajajaj esta muy bueno. Felicidades 1 Citar
edgardomartin1 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 Que bueno estaaaaaaaaa!!!! Me encantaria para mi bebe jjajaja La verdad una bellezaaa Sent from my BlackBerry 9800 Torch using Tapatalk 1 Citar
alauri01 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 Gracias gente la verdad que me llevo un laburito lindo pero vale la pena cada segundo gastado en eso y cada chorro de baba que se me cae cuando lo pongo en contacto ! Felices fiestas! Enviado desde mi GT-B5330L mediante Tapatalk Citar
edgardomartin1 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 Como y cuanto lo pagaste? De donde te lo envian? Sent from my BlackBerry 9800 Torch using Tapatalk 1 Citar
alauri01 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 Paypal y lo envian por ems que te llega a la puerta de tu casa sale un poquito mas caro el ems pero no te jode para nada la aduana por lo menos en uruguay Enviado desde mi GT-B5330L mediante Tapatalk Citar
alauri01 Publicado 24 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2013 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 Sale bastantito pero lo que yo hice fue juntar durante un año enterito para poder comprarlo y al final ahi esta el sueño cumplido Enviado desde mi GT-B5330L mediante Tapatalk Citar
Alvaro Suarez Martin Publicado 4 de Enero del 2014 Publicado 4 de Enero del 2014 Re: Instalación tablero plasma o indiglo en Megane 1998 Queda genial. Enhorabuena!!! Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 1 Citar
