Hola SOCIOS, les deceo feliz año nuevo...mejor LES DECEO QUE TENGAN ELECTRICIDAD..¡¡¡¡
Tengo un fase 1, 1.9 TDI.
Cuando doy arranque no hace nada de nada, vuelvo la llave a cero e intento de nuevo y nada. Bateria BIEN.
Despues de un rato arranco normalmente repetidas veces. 2 días después volvió la falla, un rato después vulve a la normalidad. Si lo empujo arranca al toque.
No tiene llave codificada, no alarma fuera de fabrica.
NOTA: el cierre remoto no funciona pero el centralizado desde la tecla de la consola funciona bien.
Si alguien tiene una idea de esto porfa paseme el dato.
Gracias
Gracias
Re: Falla de ARRANQUE
Hola SOCIOS, les deceo feliz año nuevo.............Gracias
claudioJS , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Puede estar fallando el motor de arranque.
Si empujándolo arranca todas las veces que falla, puede estar faltadole carbones, al motor de arranque.
Coincido con walter, si siempre que lo empujas arranca es el burro, no le des mas vueltas, en este motor si no gira a las revoluciones necesarias aveces te puede arrancar y aveces no.
