Hola Gente, alguien tendrá el manual de taller de la coupe Megane 1.6 16V año 2001.he notado que cada tanto se enciende la Luz de SERV y Airbag lo apago y lo vuelvo a prender y la luz no enciende mas, igual estoy notando que cuando lo pongo en contacto esta luz tarda en apagarse. que puede estar pasando¿? con el tiempo el problema puede empeorar¿?
Re: Se enciende la luz de SERV-Airbag
Causales de que el testigo prenda, puede ser los contactos en el volante de dirección, las fichas que llevan los asientos (abajo de ellos) o los pretensores del los cinturones.
Creo que lo mas correcto y facial, seria controlar con el escaner, y ver si aporta algún dato.
Walter muchas gracias, voy a conseguir un turno en Renault y lo voy a llegar a scanear
Gracias por tu respuesta,
Saludos,
