dbenedetto Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 hola a todos quisiera saber si alguien me puede dar una idea de cual puede ser el problema por el cual a mi megane 1997 rt no le anda el velocimetro(tampoco cuenta los km total y parcial), leei bastante de lo que esta publicado aqui, cambie el sensor que se encuentra en la caja y sigue sin funcionar, tambien probe hacer el test del instrumental que esta publicado en el tutorial pero no pasa nada, no se mueve ninguna de las agujas, el resto anda todo bien el problema es en el velocimetro, calculo que debe ser por el modelo del auto q es muy viejo y no viene equipado con ese test, agradeceria cualquier informacion. muy buena la pagina bueno les comento que e solucionado el problema gracias a algunos planitos electricos que hay aca en la pagina, despues de leer bastante descubri que el sensor de velocidad tiene un fusible en la caja negra de plastico que esta ubicada al lado del amortiguador izquierdo en el motor, es de 7',5 amp y si esta fundido por mas que cambien el sensor de velocidad no va a funcionar, cambie el fusible y ahora el velocimetro anda perfecto. espero que este dato le sirva a alguien. Citar
dbenedetto Publicado 11 de Julio del 2009 Autor Publicado 11 de Julio del 2009 hola a todos quisiera saber si alguien me puede dar una idea de cual puede ser el problema por el cual a mi megane 1997 rt no le anda el velocimetro(tampoco cuenta los km total y parcial), leei bastante de lo que esta publicado aqui, cambie el sensor que se encuentra en la caja y sigue sin funcionar, tambien probe hacer el test del instrumental que esta publicado en el tutorial pero no pasa nada, no se mueve ninguna de las agujas, el resto anda todo bien el problema es en el velocimetro, calculo que debe ser por el modelo del auto q es muy viejo y no viene equipado con ese test, agradeceria cualquier informacion. muy buena la pagina bueno les comento que e solucionado el problema gracias a algunos planitos electricos que hay aca en la pagina, despues de leer bastante descubri que el sensor de velocidad tiene un fusible en la caja negra de plastico que esta ubicada al lado del amortiguador izquierdo en el motor, es de 7',5 amp y si esta fundido por mas que cambien el sensor de velocidad no va a funcionar, cambie el fusible y ahora el velocimetro anda perfecto. espero que este dato le sirva a alguien. Citar
dbenedetto Publicado 11 de Julio del 2009 Autor Publicado 11 de Julio del 2009 Re: no logro saber porque no anda el velocimetro bueno les comento que e solucionado el problema gracias a algunos planitos electricos que hay aca en la pagina, despues de leer bastante descubri que el sensor de velocidad tiene un fusible en la caja negra de plastico que esta ubicada al lado del amortiguador izquierdo en el motor, es de 7',5 amp y si esta fundido por mas que cambien el sensor de velocidad no va a funcionar, cambie el fusible y ahora el velocimetro anda perfecto. espero que este dato le sirva a alguien. 1 Citar
Ric Publicado 11 de Julio del 2009 Publicado 11 de Julio del 2009 Re: no logro saber porque no anda el velocimetro Hola dbenedeto, que suerte que lo pudiste solucionar! Estaría bueno que edites el post y junto al titulo agregues "solucionado", así los demas socios pueden aprovechar tu experiencia. Saludos, Losei. Citar
