Estimados, deseo consultar y solicitar su ayuda, resulta que venia manejando normal y de repente, frene en un lomo de burro y, se me apago el auto y no arranco mas, tengo el tanque lleno, al tratar de encenderlo se escucha girar el motor, medí la batería esta bien, probé (una brutalidad) tratar de arrancarlo mientras lo empujaba y mientras lo remolcaba...y nada, las luces del tablero están ok o aparentan estarlo, no registra ningún mensaje el la pantalla, y no se que otra cosa comentar, les pido que por favor si a alguien le paso lo mismo que me ayuden...me cambio el humor radicalmente.
Editado por walter58
Aclarar titulo
Aclarar titulo
Re: Ayúdenme por favor "MEGANE II 2.0 NO ARRANCA"
Leonardo, tratá de escuchar si funciona la bomba de nafta, esta debajo del asiento trasero derecho, levantas esa parte y vas a ver una tapa redonda de color negra, sacala y dale arranque al auto y que alguien pare la oreja para escuchar si funciona, si funciona esperamos que venga alguien con conocimiento y tire otra idea, si no funciona comenzá sacudiendo un poco la ficha, en mi auto nos dejo un par de veces a pie y moviendola se solucionaba, saludos
Alfredo
Re: Megane ii 2.0 no arranca
Gracias Alfredo, ahora ,ya, voy a quitar los asientos
y ?????????? como va la cosa, arranca o no ??? conta como termino el asunto, saludos
Alfredo
Mirá, te comento, hice la prueba y nada, llame a un mecánico de ahí cerca y me dijo que corté la correa de distribución, que hoy lo destapa para ver que paso. Esto me trajo un dolor de cabeza mal, hace muy poco (un mes, para ser preciso) que cambie el juego de distribución completa en un concesionario renault de san salvador de jujuy.... me quiero pegar un hachazo.
Upa Leonardo, que mala noticia, muy mala, lo que me llama la atención es que decís que al darle arranque el motor giraba, cuando corta correa normalmente no gira, ahora si vos hiciste el cambio en una concesionaria oficial y tenes la factura, fijate que dice garantía de un año, no toques nada y mandaseló en batea al taller donde te hicieron el laburo, "se tienen que hacer responsables" por lo menos acá la renault minuto reconoce esas fallas, saludos y suerte.-
Alfredo
Gracias nuevamente Alfredo....!!! Te comentaré en el transcurso como sigue el asunto.
Alberto te comento que es lo que paso al final, hace poco hice cambiar la correa, creo que te comente en un taller oficial, bueno resulta que no me cambiaron el bulon de polea de cigüeñal y ese como estaba estirado, se corto...ahora tengo que hacer tapa, cambiar las varillas, etc. vos sabes cuanto me saldria eso mas o menos??
calculale no menos de 4 mil pero si lo hiciste en un taller oficial llevalo y que se hagan cargo !!!
PD: Es Alfredo, no Alberto... aviso por las dudas si Don Austral lee el nombre y no se hace cargo jajaja
Hola Leonardo
Como dice Daniel reclama el taller ellos deberian hacerse cargo vos no podes saber que esto pueda pasar, ellos si son especialistas o deberian serlo.
Suerte!
Primero: te pido disculpas Alferdo, ayer tenia un nudo en la garganta y hasta las manos me temblaban de bronca e impotencia.
Ahora les comento muchachos, recién llame al taller, hable con el encargado y me dijo "que perdí la garantía al hacerlo destapar con otros mecánicos" literalmente, diciéndome "que garantías tengo yo, que no me están metiendo el perro" sinceramente me quede sin palabras, le ofrecí el numero del taller donde esta el auto para que hable con ellos y me respondieron "cargalo en una grúa, aquí VAMOS A EVALUAR SI SE TE RECONOCE ALGO O NO".
Ahora una pregunta nuevamente, uds recomiendan que se lo envíe, así como esta, desarmado, a 150 km, a estos señores hijos de su buena madre (por que podría decir otras cosas también) para que ellos evalúen y seguir dando vueltas o lo hago hacer aquí no mas y me dejo de renegar?
Editado por el_runita
Leandro, no te hagas problemas, Alberto, Alfredo, Austral, que mas da, el tema a resolver es el auto, si tenes seguro quizas tengas gruas gratis, mandarlo a renault y que se hagan cargo, es mucha plata, a mi me salio 5 mil pesos hace varios años, 16 válvulas, retenes, tapa, otro kit de distribución con bomba de agua, filtros, aceite, los bulones de tapa tambien se deben cambiar, saludos y espero tomes la mejor decisión
Alfredo
muchas gracias Alfredo....!!! gracias nuevamente
5000 pesos me parece muy barato hoy enero de 2014 hacer medio ajuste. Hoy la distribucion sale 700 pesos solo la correa, 2 tensores y el bulon del cigueñal. el kit de valvulas no baja de los 1200 pesos y si a eso le tenes que agregar una cepillada de tapa, metales y ver como anda el cigueñal, mejor que te reconozcan en la renault algo porque salis con un revolver. El año hice el motor de mi VW y solo de rectificadora (tapa, block y cigueñal) tenia 4500 pesos. Ojala puedas resolver este problema con el taller. Abrazos.
Hola Sergio, acá se saca solo la tapa de cilindros, no se ve el cigueñal, saludos
Alfredo
