camellos_01 Publicado 3 de Enero del 2014 Publicado 3 de Enero del 2014 Hola amigos, hace poco me compre un Renault Megane expression 2004 (Motor 1.6 16V) la verdad sin palabras, un auto increíble!!! El tema es que salí a la ruta el domingo pasado (con 35 grados de calor) y con el aire prendido la aguja de la temperatura me llego hasta la ultima rayita separada (adjunto la foto) , cuando apagaba el aire bajaba dos rayitas, todo esto me lo empezo hacer antes de salir a la ruta, después del cambio de aceite (le puse un ELF semi sintético y le cambie filtro de aire y aceite) capaz no tiene nada que ver pero se los comento, me pueden dar una mano? cual seria la temperatura que tendria que tener y donde tendria que estar la aguja del reloj de temperatura? Muchas Gracias gente! Abrazo y buen año Citar
camellos_01 Publicado 3 de Enero del 2014 Autor Publicado 3 de Enero del 2014 Hola amigos, hace poco me compre un Renault Megane expression 2004 (Motor 1.6 16V) la verdad sin palabras, un auto increíble!!! El tema es que salí a la ruta el domingo pasado (con 35 grados de calor) y con el aire prendido la aguja de la temperatura me llego hasta la ultima rayita separada (adjunto la foto) , cuando apagaba el aire bajaba dos rayitas, todo esto me lo empezo hacer antes de salir a la ruta, después del cambio de aceite (le puse un ELF semi sintético y le cambie filtro de aire y aceite) capaz no tiene nada que ver pero se los comento, me pueden dar una mano? cual seria la temperatura que tendria que tener y donde tendria que estar la aguja del reloj de temperatura? Muchas Gracias gente! Abrazo y buen año Citar
walter58 Publicado 3 de Enero del 2014 Publicado 3 de Enero del 2014 Re: Reloj de temperatura Megane 1 Fase 2 Expression Año 2004 Hola amigos, hace poco me compre un Renault Megane expression 2004 (Motor 1.6 16V) la verdad sin palabras, un auto increíble!!! camellos_01 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D, funciona el electro-ventilador, con el aire funcionando ?. Citar
camellos_01 Publicado 3 de Enero del 2014 Autor Publicado 3 de Enero del 2014 Re: Reloj de temperatura Megane 1 Fase 2 Expression Año 2004 Hola Walter, si funciona ok el electro con el A/C , el tema es que el electro cuando estoy sin el aire me enciendo cuando la aguja llega a la ultima raya como muestro en la foto, el auto no hierbe el agua ni nada de eso, pero me parece raro, donde tendria que estar la aguja de la temperatura? Citar
superunknown Publicado 11 de Enero del 2014 Publicado 11 de Enero del 2014 Re: Reloj de temperatura Megane 1 Fase 2 Expression Año 2004 si mira ariel en el mio bien caliente esta de la mitad media raya para arriba siempre despues si sube mas claro prende el electro cuando estas parado por ejemplo pero sino te hierve el agua como desis estara mal el reloj o algun sensor Citar
literario Publicado 13 de Enero del 2014 Publicado 13 de Enero del 2014 Re: Reloj de temperatura Megane 1 Fase 2 Expression Año 2004 holas deberias ver el termostato, siempre que se prenda el a/c, se va a prender el electro, porque funcionan juntos, sino puede ser el sensor de temperartura, espero te sirva, abrazooo Citar
camellos_01 Publicado 13 de Enero del 2014 Autor Publicado 13 de Enero del 2014 Re: Reloj de temperatura Megane 1 Fase 2 Expression Año 2004 Gracias por las respuestas....ahora necesitaria saber donde esta instalado el termostato, jajaja Citar
hugomiguel Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Reloj de temperatura Megane 1 Fase 2 Expression Año 2004 Gracias por las respuestas....ahora necesitaria saber donde esta instalado el termostato, jajaja Hola. Lo pudiste solucionar? Que era? A mi me pasa algo parecido! Citar
