Hola amigos tengo un nuevo problema, ayer le di marcha al motor puse primera y sali hice unos metros y el auto se apago.le quise volver s dar arranque y no encendia ( el motor dr arranque funciona) le saque las bujias y comprobe que no da chispa que puede ser? Tambien necesito si me guian para cerrar otro tema y aparezca solucionado gracias
Re: no dan chispas las bujias
Se escucha, que funciona la bomba de nafta ?.
Cual es el tema, que necesitas dejar solucionado.
El tema es refrigeracion motor, y si la bomba anda ademas antes de sacar la bujia probe hacerlo arrancar a gnc y como no arrancaba saque las bujias y comprobe que no producian chispas
Las bujias trabajan en serie, si probas la n°1 y tenes desconectado la ficha del n° 4 no vas a tener chispa, y para controlar, tenes que tener las 4 fichas conectadas a las bobinas.
Para dar por solucionado el tema de refrigeración, deberías hacer un comentario de como quedo el tema.,
Las bujias esataban todas conectadas lo que hice es sacar una con su respectiva bobina y probar contra masa y no producian chispa.si una bobina esta mal puede ser que por eso no me produzcan chispa ninguna de las otras?
2 pueden fallar por bobina, pero la 4 no, controla si la ficha del sensor de movimiento (avioncito) esta bien puesta y no este sulfatada
Estube viendo el sensor de movimiento y no estaba sulfatado y tambien probe con una bobina nueva y cambie las bujias probe y arranco.ahora tengo una pregunta porque pusecla bobina vieja y arranca tambien cusl pudo ser el problema?
No puedo darte una razón, lo que si te diría, que en un próximo acontecimiento, con un tester, controles si en uno de los terminales, tenes 12 volt, y en el otro, pulso negativo, con eso se puede tener una orientación de cual es el origen.
El sensor de movimiento, es el que alista el sistema de inyección, a pesar de que esta bien, porque arranco, seria bueno que lo saques y lo limpies, hay un tutorial para eso.
Ok gracias por la ayuda. Tema solucionado
