Buenas! Les comento que estoy en busqueda de un mega ii. Hace unos dias fui a ver un mega ii luxe 1.6 16v. Tiene 94mil km, nunca gnc, cubiertas al 40 o 50% (creo)... Lo que me llamo la atencion del auto, es en la punta del guardabarros delantero derecho, a la altura del pasarruedas, esta como quebrado, esto es normal? Paragolpes delantero en un sector laca saltada, es normal?? Y por ultimo, cuando abrio el capot y prendio el auto ( prendio enseguida) note un pequeño zumbido a la altura de las correas.... Creo que venia de ahí, era un zumbido continuo, y otra cosa, como un ruido a pistoneo suave ... No se si esos motores son asi, en el mega ii, en mi mega 1 fase 2 1.6 16v k4m, no hace ninguna de las dos cosas. Aclaro q lo fui a ver a concesionaria. El anterior dueño es un abogado de mi ciudad. Espero sus opiniones.... Gracias!!!!
Re: posible cambio de auto
Adrián, buenas noches!
Recordá que en el MII los guardabarros delanteros son de plástico, por lo que algún toquecito frontal puede haber producido ese quiebre (lo mismo puede haber pasado con la laca del paragolpes). No sacaste fotos?
Con respecto al motor, creo que es el mismo que el de tu actual megane. Por lo tanto el sonido debería ser similar...
Gracias por responder! No le saque ninguna foto, la falta de laca esta del otro lado a la que tiene la rajadura... Lo que si me llama mucho la atencion es eso del motor..... :/. Voy a esperar mas comentarios a ver q dicen
Hola ese motor no tendria qe tener ningun ruido a pistoneo tene cuidado qe no halla sido un auto inundado y reacondicionado por eso el pistoneo en el motor, ojo no seran las bobinas eso si es de hacer ruido lleva a un mecanico y qe te lo revise bien salu2
