Walter84_2 Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Hola soy nuevo en el grupo. Tengo mi megane que lo termine de armar ayer y no puedo encontrar la falla de que me queda acelerado en 2.000 rpm y baja un rato y vuelve a subir. Cuando.lo.arranca en frio regula en 1200 rpm ya limpie el paso a paso cambie la junta de la valvula y el oring. Limpie la caja mariposa y sigue igual Citar
Walter84_2 Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Publicado 14 de Enero del 2014 Hola soy nuevo en el grupo. Tengo mi megane que lo termine de armar ayer y no puedo encontrar la falla de que me queda acelerado en 2.000 rpm y baja un rato y vuelve a subir. Cuando.lo.arranca en frio regula en 1200 rpm ya limpie el paso a paso cambie la junta de la valvula y el oring. Limpie la caja mariposa y sigue igual Citar
Seb Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar lo scaneaste? Citar
walter58 Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar Proba desconectar la válvula de ralenti, si no se para, es casi seguro que la pantalla de la caja mariposa, no cierra por desgaste o porque no esta centrada. Este enlace te puede ayudar, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html Citar
Walter84_2 Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar Ya lo escanee y no me sale nada. Desconecte la valvula de relantin y se para. Citar
Walter84_2 Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar En su momento empezo a subir las rpm desde 750 a 1200 rpm constantemente. Quise limpiarlo y quedo acelerandose hasta llegar en 2000rpm Citar
K7MSevilla Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar Comprueba las tomas de aire Citar
Walter84_2 Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar La roma por el filtro seria? Enviado desde mi XT626 usando Tapatalk 2 Citar
K7MSevilla Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar Si. Comprueba si hay fugas. Citar
Walter84_2 Publicado 14 de Enero del 2014 Autor Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar Estuve viendo despues de volver a desarmar el pap y la valvula y ahora solo me lo hace cuando esta a gas. Asi que supongo que deve ser problema de regulacion ahora. Enviado desde mi XT626 usando Tapatalk 2 Citar
K7MSevilla Publicado 14 de Enero del 2014 Publicado 14 de Enero del 2014 Re: Se me acelera y ya no se que revisar El PAP y que válvula? 1 Citar
