dick2010 Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Hola a todo el club, hace unas semanas que en mi Scenic venia haciendo un ruido cuando apretaba el embrague, aparentemente era la crapodina, ayer largo un humo interesante junto con un lindo olor a quemado. La meti a la cochera y bueno ahora estoy en averiguar por la reparacion, alguien me puede guiar para tener en cuenta en que valores en costo...se que varia segun localidades, taller, cara del cliente, pero es para tener una idea. Me hablaron de cambiar todo completo y otro de reparar... Gracias por las opiniones. Saludos para todos. Citar
dick2010 Publicado 14 de Julio del 2009 Autor Publicado 14 de Julio del 2009 Hola a todo el club, hace unas semanas que en mi Scenic venia haciendo un ruido cuando apretaba el embrague, aparentemente era la crapodina, ayer largo un humo interesante junto con un lindo olor a quemado. La meti a la cochera y bueno ahora estoy en averiguar por la reparacion, alguien me puede guiar para tener en cuenta en que valores en costo...se que varia segun localidades, taller, cara del cliente, pero es para tener una idea. Me hablaron de cambiar todo completo y otro de reparar... Gracias por las opiniones. Saludos para todos. Citar
ded Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. hola. por loque contas aparentemente se quemo el disco, desde ya que depende de tu bolsillo, pero el kit Valeo (original) viene completo placa,disco y crapodina (en el caso de naftero creo que vale alrededor de $500.) y si es conveniente rectificar volante...saludos..daniel Citar
hugo alvarez Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. Hola ded ,yo no pondría reparado por q el taller te va a cobrar otros 500 $ y si ,el volante hay que ratificarlo ,para q no sapatee despues, saludos .HUGO.. Citar
Pollo Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. Rectificado y balanceado, cambialo con un mecánico de confianza porque en un taller oficial te van a matar. Citar
Ric Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. Rectificado y balanceado, cambialo con un mecánico de confianza porque en un taller oficial te van a matar. Es cierto. Por lo que estuve averiguando hace un tiempo, sale Aprox $ 800 en un taller de confianza y casi 2 lucas en taller de la marca. El día que me toque hacerlo, voy a Frenos Olivos, que se dedican hace 40 años exclusivamente a frenos y embragues. Salu2. Citar
j.ariel_22 Publicado 14 de Julio del 2009 Publicado 14 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. Que lo par...2 lucas para cambiar el embrague hay que meterlos presos por chorros!! Citar
ded Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. Hola ded ,yo no pondría reparado por q el taller te va a cobrar otros 500 $ y si ,el volante hay que ratificarlo ,para q no sapatee despues, saludos .HUGO.. Hugo: yo le recomendé KIt Valeo, desde ya que no conviene reparado, si rectificar volante..otra cosa Losei lo de $800. es con o sin repuestos? por que si es con esta bien..pero si es mano de obra solo es tambien un afano por bajar una caja...igual te cuento el embrague de DTI sale el valeo $1200 (otro afano)..daniel Citar
Ric Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. ...otra cosa Losei lo de $800. es con o sin repuestos? por que si es con esta bien..pero si es mano de obra solo es tambien un afano por bajar una caja..... Es el promedio de precios (con repuestos) que me pasaron en varios talleres hace unos 3 o 4 meses. Supongo que ahora saldrá uns manguitos mas, a pesar de que Moreno diga lo contrario. Citar
sergio_sz Publicado 15 de Julio del 2009 Publicado 15 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. Hugo: yo le recomendé KIt Valeo, desde ya que no conviene reparado, si rectificar volante..otra cosa Losei lo de $800. es con o sin repuestos? por que si es con esta bien..pero si es mano de obra solo es tambien un afano por bajar una caja...igual te cuento el embrague de DTI sale el valeo $1200 (otro afano)..daniel Para este arreglo los mecánicos siempre cobran bastante mano de obra ya que tienen que bajar la caja, y es bastante laburo... con el Mégane no lo tuve que hacer todavia (por suerte me vino bien ), pero al 18 se lo hice hace años, lo mismo que al R4, y eso era lo que encarecía el laburo, mas allá de los repuestos... Saludos!! Citar
Harry astudillo Publicado 19 de Julio del 2009 Publicado 19 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. dik yo tengo el mismo motor 2.0 8v, averigue la semana pasada en un renault minuto y me pasaron 1500 lo bueno esq lo podes tarjetear y no pagar todo de contado como cualquier taller, a mi a veces me sacude todo el auto cuando salgo en primera ,candidato seguro para hacerle el embrague Citar
AleHudson Publicado 19 de Julio del 2009 Publicado 19 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. hola muchachos, a mi me paso lo mismo pero lo que murio fue la crapodina, pero ya que cambio la crapodina cambio todo, ( dos veces mano de obra para despues cambiar embrague noooooo). el tema que aca la mano de obra en taller de confianza sale $500, pero me matan con los repuestos, el kit valeo aca me piden 1050 cash, si es con tarjeta le meten un monton de interes, asi que le voy a pedir a mihermano que lo compre por bs.as. y me lo mande por micro. Saludos Citar
cata Publicado 20 de Julio del 2009 Publicado 20 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. No se olviden de cambiar tambien el reten de bancada siempre que hagan el embrague y su costo es de $90. aproximadamente. Traten de poder colocar marcas de primera como por ejemplo ELRING , CORTECO , HUTCHINSON .saludos Citar
dick2010 Publicado 25 de Julio del 2009 Autor Publicado 25 de Julio del 2009 Re: Costos reparacion embrague. Muchisimas gracias a todos por tirar ideas y recomendaciones. Saludos a toda la comunidad Citar
