manual Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Hola, tengo un megane privilege 2.0 del cual despide humo,que es aceite que gotea al caño de escape, pero me tire debajo del auto y no puedo determinar su origen,pero si la mancha sobre el caño del escape,supongo que desde la junta de la tapa de cilindros no porque esta esta debajo de la salida del escape,¿Alguien tiene idea, de donde seria posible que provenga el goteo del aceite ya que tengo miedo que se prenda fuego,gracias cualquier sugerencia me va a servir..... Citar
manual Publicado 29 de Enero del 2014 Autor Publicado 29 de Enero del 2014 Hola, tengo un megane privilege 2.0 del cual despide humo,que es aceite que gotea al caño de escape, pero me tire debajo del auto y no puedo determinar su origen,pero si la mancha sobre el caño del escape,supongo que desde la junta de la tapa de cilindros no porque esta esta debajo de la salida del escape,¿Alguien tiene idea, de donde seria posible que provenga el goteo del aceite ya que tengo miedo que se prenda fuego,gracias cualquier sugerencia me va a servir..... Citar
Charly7dln Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Humo del motor Eduardo, primero tenes que pasar por la seccion Presentaiones y Bienvenidas, asi te conocemos! Saludos. 1 Citar
walter58 Publicado 30 de Enero del 2014 Publicado 30 de Enero del 2014 Re: Humo del motor Hola, tengo un megane privilege 2.0 ................ manual , me sumo al pedido de Charly y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D El aceite puede provenir de la caja de aire. 1 Citar
amecba Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Humo del motor me sumo a los dos caballeros de arriba y ademas de esto tengo problema similar pierde un poquito la caja y el reten de bancada bastante cuestion de velocidad va a para todo al escape y alto humo!!! 1 Citar
