Hola que tal tengo un problema con el Megane, a veces cdo le doy arranque no arranca en el momento, gira gira gira y despues arranca, y a veces arranca como fallando un poquito, son unos segundos y despues normal, que podrá ser, muchas gracias.
Re: Falla al arrancar
Hola Nelson, a mi me pasa aglo parecido pero cuando vienen los frios la verdad no le pude encontrar la vuelta en la consecionaria no saben que pasa.
(lo mio es solo en el primer arranque despues funciona bien y al otro día lo mismo fallar en el primer arranque)
mi problema no tiene que ver con que este frio o caliente el auto, lo hace a veces y aveces arranca perfecto, muchas gracias igual Carlos 16v
Hola que tal tengo un problema con el Megane, a veces ...
Hola negrofabio, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Respecto a tu consulta, hacele revisar y/o limpiar el sensor "avioncito". Puede ser una da las causales de la falla q tenés.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
  • 4 meses después...
Falla para arrancar
Hola que tal, soy de Mendoza y queria consultarles algo sobre un problema que tengo con el Megane. tengo un Megane II 2006 1.6 16v y tengo un problema en el momento de arrancar el auto y he visto que aca en el club realmente saben mas que los mecanicos, mi problema es que algunas veces en frio o caliente el motor gira muchas veces para arrancar y otras arranca apenas toco el boton. Creo que el auto tiene la bomba del megane I fase 2 por lo que he podido ver en fotos y yo fijandome en la que tiene puesta, no es la misma, y el medidor del tablero me marca mal cuando pasa el cuarto de tanque para abajo me quedo sin nafta. Yo quiero saber si el hecho de que tenga esa bomba puede estar haciendo que tenga esa falla el auto, y como podria llegarlo a solucionar, desde ya muchas gracias a todos los que me puedan ayudar..
Re: Falla para arrancar
Hola que tal, soy de Mendoza y queria consultarles .....................
negrofabio , esta seria el segunda invitacion a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
