electrotecno Publicado 31 de Enero del 2014 Publicado 31 de Enero del 2014 Estoy reparando un Megane Scenic. Año1999 Naftero y tiene GNC. No le funcionan: La baliza y las luces de giro, el cierre centralizado. Y El motor falla en el segundo cilindro en baja. La falla lo hace en los dos combustibles (Nafta y GNC) Cambie las bobinas los cables y las bujías. No se mas que buscar. AYUDAAAAAA!!!! Fernando. Citar
electrotecno Publicado 31 de Enero del 2014 Autor Publicado 31 de Enero del 2014 Estoy reparando un Megane Scenic. Año1999 Naftero y tiene GNC. No le funcionan: La baliza y las luces de giro, el cierre centralizado. Y El motor falla en el segundo cilindro en baja. La falla lo hace en los dos combustibles (Nafta y GNC) Cambie las bobinas los cables y las bujías. No se mas que buscar. AYUDAAAAAA!!!! Fernando. Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2014 Publicado 31 de Enero del 2014 Re: Megane 1999 Scenic no funciona baliza y luces de giro y falla motor. electrotecno , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. por favor aclara que motor tiene el auto, y corregilos en tu ficha personal. Citar
juanjo48 Publicado 8 de Febrero del 2014 Publicado 8 de Febrero del 2014 Re: Megane 1999 Scenic no funciona baliza y luces de giro y falla motor. Fernando: el problema de las balizas, centralizado esta en la UCH, eso lo controla todo un integrado, el segundo problema no sabría decirte con exactitud pero sugiero revises este limpio el inyector Citar
