pochos Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Hola a todos ,tengo un problema en mi chancha,los dias de lluvia se mueve todo con cualquier espejo de agua,anoche venia con mucha lluvia y fue muy feo los movimientos,Tengo las cubiertas nuevas y los ruleman y amortiguadores,Algun dato se agradece,Gracias. Citar
pochos Publicado 1 de Febrero del 2014 Autor Publicado 1 de Febrero del 2014 Hola a todos ,tengo un problema en mi chancha,los dias de lluvia se mueve todo con cualquier espejo de agua,anoche venia con mucha lluvia y fue muy feo los movimientos,Tengo las cubiertas nuevas y los ruleman y amortiguadores,Algun dato se agradece,Gracias. Citar
Charly7dln Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Mi chancha inestable Que cubiertas tenes puesta Luis? Es a lo primero que le apuntaria. Citar
Ric Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Mi chancha inestable Opino como Charly respecto a las cubiertas. Y los amortiguadores, por mas que sean nuevos, hacelos revisar también; pueden estar fallados. En las gomerías grandes suelen tener los dispositivos para probarlos. Salu2. Citar
gguibaldo Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Mi chancha inestable Como primer medida te preguntaria a que velocidad venis con agua sobre el asfalto, y segundo tambien habria que ver que cubiertas estas usando. Citar
fairway Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Mi chancha inestable En camino del buen ayre por ejemplo, con los huellones que hay, es jodido pasar de 70-80...mas allá del auto y las cubiertas que tenga... hay veces que es así. Saludos Citar
Ric Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: Mi chancha inestable Hace muchísimos años q no ando por el Camino del Buen Ayre, pero recuerdo que había manchones de asfalto demasiado liso y q cuando se mojaba, eran un jabón. Salu2. Citar
