Hola, alguien podria explicarme como llego a las bujias :nose: , ya que no tengo idea de que tengo que desarmar y que no, tengo miedo de mandarme un moco al tocar el interculer :silbando:
No es que tenga que cambiarlas en este momento, solo quiero saber, ya que me quiero interiorisar a fondo con este motorcito para mi nuevo :leer: .
Desde ya se agradece :bien:
Saludos....
Saludos....
Re: Cambio de bujias incandescentes
Seba no encontre ninguna foto del motor diesel (tendria que buscar mas :shock: ), pero cambiar las bujias es muy facil, te diria es mas simple que en los nafteros, ya que no necesitas una llave especial, quedate tranquilo que no tenes que tocar el intercooler ya que esta en otro lugar del motor.
Re: Cambio de bujias incandecentes
las bujias estan entre la tapa de valvulas y la bomba inyectora.
tenes que sacar la tapa de plactico y vas ver cuatro cables en dos pares con una terminal a 90°, abajo de ese terminal estan las bujias.
perdon si no te oriento mejor pero no se subir imagenes
suerte
suerte
Sacar las bujias 2 ,3 y 4 son faciles... un poco de maña y salen, la numero 1 ( del lado izquierdo mirando de frente el auto) es muy jodido sacarla y despues colocarla a la nueva. tiene muy poco espacio y te molesta un soporte del motor.. no tenes espacio para meter ninguna llave ni tubo.
Yo solopude sacarla doblando una llave 10 casi a 90º y con muuuuucha paciencia y renegar un rato pude cambiarla. Las demas salen faciles.-
Tenes que sacar la tapa plastica del motor y frente tuyo estan los conectores de las bujias que van a presion.-
Suerte
Suerte
Suerte
Justo hace unos minutos termine de desarmar para ver como era el tema e iba a preguntar sobre las tapitas esas :ok: , lo que note es que parecen mas chicas que las que conozco ( de FIAT y Peugeot).
Otra duda, es que es el plastico negro que queda puesto??? donde va el filtro de aire, se puede sacar sin problemas o tiene algo conectado???, porque note que las gomitas de apoyo donde estan los tornillos, estan media gastadas y las pienso cambiar.
Saludos....
Suerte
Saludos....
Tal cual dicen los meganeros , pero yo agregaria que para cambiar la bujia #4 sacar el soporte de aluminio ya que si no lo haces y no tenes la herramienta adecuada corres el riesgo de quebrar la bujia y ahi empieza el problema y las puteadas. Al colocar las nuevas no olvidarse de lubricar la rosca con algo de grasa y tambien de probarlas antes de instalarlas. suerte
