Hola gente, es la primera vez que escribo en el foro y la verdad mirando un poco las respuestas a los problemas presentados me di cuenta que aqui hay gente que realmente sabe mucho.
Aprovechandome de toda esta sabiduria acumlada en el foro, me atrevo a hacer una pregunta:
Tengo una Scenic RN año 2000 con motor 1.6 16v. Hace unos cuantos días me viene fallando al arrancar en frio y le cuestas unos cuantos minutos establizarse en cuanto a regular normalmente, podria decir que cuando el motor llega a temperatura normal, se estabiliza (siempre a medias), es un tema por el cual tendre que llevarlo al mecanico. Digo esto por si sirve como antecedente al problema que voy a plantear.
El problema es si, es que ayer cuando lo pongo en marcha me doy cuenta que el limpialuneta funciona sin parar y no hay forma de que se detenga, probe con sacar el fusible y como ya sabran (yo me entere ayer) no arranca ya que se inmoviliza el motor. Como otro antecedente puedo decir que buscando unas cosas que se habian caido cerca de la pedalera, hace 2 dias con la cabeza le pegue (no muy fuerte) a la palanca de comando de limpiaparabrisas poniendolo en funcionamiento.
Bueno amigos, espero que puedan darme una mano con esto, Muchas gracias
Re: Limpialuneta funciona constantemente
consulta... la luces de marcha atras estan prendidas constantemente????, lo hace cuando prendes los delanteros? o cuando pones contacto tb?
a mi me paso una vez que poniendo en funcionamiento los limpiarabrisas se me prendia siempre el limpialuneta, y cuando me fije bien, tenia constantemente prendidas la luces de marcha atras, o sea se me rompio el bulbo de la marcha atras, en la caja de vel. cambiando esto todo solucionado. o si fue un golpe en la palanca, quizas algun contacto se haya ca..do. espero haber sido util, un abrazo, Paulo.
Queda funcionando independientemente si el limpiaparabrizas delantero esta encendido o no, lo que no me fije es lo de las luces de retroceso, voy a chequear eso tambien, muchas gracias
Las luces de retroceso funcionan perfectamente, gracias
Hawknor tengo el mismo problema con el lavaluneta, arranco un dia y jamas paro; intente con los fusibles y algunas cosas mas, pero no funciono, asi que opte por desconectar la ficha directamente (esta debajo del panel de la puerta del baul). como me aparecieron otros problemas electricos, esta semana estoy yendo al electricista, asi que apenas tenga novedades te las paso como para que al menos sepas de donde viene el problema.
Dale buenismimo, yo opte por la misma, saque el plastico del porton y lo desconecte, muchas gracias
