hola, buenas tardes, 1ro me lei todos los temas q salieron en el buscador con regulacion opticas.
Ahora bien, cambi las opticas del mega 1 f 2, las hice cambiar y regular, ñla verdad eso de regular no lo entendio bien o directamente no lo sabe hacer.
Asi q como todo si queres q se haga bien teens q ahcerlo vos mismo.
Ahora la consulta , ya lei todo de como se hace, eso lo entiendo. en la optica en el plastico q agarra el tornillo de arriba dice: DIbujito de liuces bajas, 1 %.
q quiere decir esto, en los post q lei dicen q tiene q quyedar a una inclinacion de 15º, este 1 % como se lo interpreta?.
otra consulta, cuando aproximadamente en metros tiene q alumbrar las luces bajas asi tengo una referencia si esta bien regulado, las cambie porque si bien las opticas zafaban todos los plasticos q fijan las opticas estaban rotos y reparados seguramente eso hacia q solo alumbre 5 a 6 metros adelante.
Algun alma caritativa q me despeje esta duda, asi viajo tranquilo.
saludos amigos y gracias de antemano por su tiempo
Re: Consulta con La Regulacion de las opticas en altura
El % quiere decir que si alejas el faro 10 metros de una pared, la diferencia de altura son 10 centimetros. Es para guiarte con una pared la altura del faro. Toma la altura del mismo desde el piso hasta el centro focal, en la pared a 10 metros deberia estar iluminando 10 cms mas abajo de la medida del faro.
Abrazos
Luis
Enviado desde algun lugar usando un ladrillo.
gracias amigo por el dato, voy a ver si encuentro un lugar nivelado como para regularlo
