Cris16v Publicado 9 de Febrero del 2014 Publicado 9 de Febrero del 2014 El problema calculo que sera el paso a paso pero me extraña mucho la faya El tema es asi, cuando recien arranco el K4M mientras esta frio me regula a un regimen de vueltas demaciado bajo 500RPM Una vez que calienta a temperatura ideal se acelera y regula a 1100RPM Tambien cuando prendo el aire que deberia regular un poco mas alto ya qur la exigencia con el aire es mayor, no, en mi motor baja a 500RPM A mi entender esta trabajando completamente al revés Por eso quiero saber su experiencia y opiniones para solucionar esto es el paso a paso el problema? O es alguna ptra cosa?? Citar
Cris16v Publicado 9 de Febrero del 2014 Autor Publicado 9 de Febrero del 2014 El problema calculo que sera el paso a paso pero me extraña mucho la faya El tema es asi, cuando recien arranco el K4M mientras esta frio me regula a un regimen de vueltas demaciado bajo 500RPM Una vez que calienta a temperatura ideal se acelera y regula a 1100RPM Tambien cuando prendo el aire que deberia regular un poco mas alto ya qur la exigencia con el aire es mayor, no, en mi motor baja a 500RPM A mi entender esta trabajando completamente al revés Por eso quiero saber su experiencia y opiniones para solucionar esto es el paso a paso el problema? O es alguna ptra cosa?? Citar
walter58 Publicado 9 de Febrero del 2014 Publicado 9 de Febrero del 2014 Re: Frio RPM bajas, caliente RPM altas, WTF!!!! Proba limpiar el paso a paso, te dejo un enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/3056-limpieza-de-motor-paso-paso-en-k4m-f4r.html Citar
Cris16v Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Publicado 10 de Febrero del 2014 Re: Frio RPM bajas, caliente RPM altas, WTF!!!! Proba limpiar el paso a paso, te dejo un enlace, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/3056-limpieza-de-motor-paso-paso-en-k4m-f4r.html Gracias por la pronta respuesta Locura, el paso a paso ya lo limpie y lubrique hace un tiempo gracias a ese post pero no ubo diferencia en este problema, se dejo de quedarse trabado a mas regimen tipo 1500 o 2000 RPM Por eso mismo queria saber si el problema puede venir de otro lado Citar
walter58 Publicado 10 de Febrero del 2014 Publicado 10 de Febrero del 2014 Re: Frio RPM bajas, caliente RPM altas, WTF!!!! Cuando arranque el motor, desconecta la ficha del pap, y espera a que caliente, controla si las rpm, suben a los valores que citas, aguardo comentarios. 1 Citar
