kerneled Publicado 9 de Febrero del 2014 Publicado 9 de Febrero del 2014 Hola gente me fui unos dias uruguay y el auto todo bien ,a la vuelta me empezo a hacer unos tironeos leves extraños a la ida de llene el tanque con ypf diesel la comun , y en uruguay le cargaba la de ancap diesel comun , alguien me puede decir si ese gasoil uruguayo es malo? aparte de ser carisimo , en el viaje de vuelta el compre unp´roducto aleman en uruguay para limpiar inyectores no se si andubo bien unos dias o loseguia haciendo pero ayer sabado lo note igual. Voy a probar cambiandole el filtro de gasoil para empezar , de todas maneras me gustaria que alguien lea mi caso y si a alguien le paso me tire algun dato porque me esta preocupando. Si puede ser comnbustible o viene de otro lado el problema. saludos Citar
kerneled Publicado 9 de Febrero del 2014 Autor Publicado 9 de Febrero del 2014 Hola gente me fui unos dias uruguay y el auto todo bien ,a la vuelta me empezo a hacer unos tironeos leves extraños a la ida de llene el tanque con ypf diesel la comun , y en uruguay le cargaba la de ancap diesel comun , alguien me puede decir si ese gasoil uruguayo es malo? aparte de ser carisimo , en el viaje de vuelta el compre unp´roducto aleman en uruguay para limpiar inyectores no se si andubo bien unos dias o loseguia haciendo pero ayer sabado lo note igual. Voy a probar cambiandole el filtro de gasoil para empezar , de todas maneras me gustaria que alguien lea mi caso y si a alguien le paso me tire algun dato porque me esta preocupando. Si puede ser comnbustible o viene de otro lado el problema. saludos Citar
walter58 Publicado 11 de Febrero del 2014 Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: tirones en segunda y tercera DTI 1.9 Probaría con el filtro, antes consumiría todo el gas oil viejo, y pongo combustible del bueno. Citar
kerneled Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: tirones en segunda y tercera DTI 1.9 ok walter lo voya hacer , que combustible recomendas en este momento cual es bueno.? Citar
walter58 Publicado 11 de Febrero del 2014 Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: tirones en segunda y tercera DTI 1.9 Casi todos, opinan que el de la shell es el mejor. Citar
kerneled Publicado 25 de Febrero del 2014 Autor Publicado 25 de Febrero del 2014 Re: tirones en segunda y tercera DTI 1.9 hola walter y compañeros , les comento que el auto sigue dando equeños fallos , no me enciende el rulito ni nada pero aveces falla como que pierde potencia de a ratos , podra ser algun inyector medio tapado o jodiendo por usar combustible malo? poniendole otro limpiainyectores bueno zafara? Citar
Danielmgmail Publicado 25 de Febrero del 2014 Publicado 25 de Febrero del 2014 Re: tirones en segunda y tercera DTI 1.9 Si podes evitar cargar combustible en Uruguay, mejor. Estos problemas generalmente son por filtros, aceite o electricos (en el caso de bujias.. pero el tuyo es diesel..), si los filtros son viejos yo que vos empezaria con eso.. Por lo que se, esa "perdida de potencia" la genera la computadora cuando algo no esta bien. Citar
kerneled Publicado 26 de Febrero del 2014 Autor Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: tirones en segunda y tercera DTI 1.9 ya le cambie el filtro de comobustible , soy de argentina viaje a uruguay de vacaciones y ahi empezo el problema. ahora anda un poco mejor voy a prestarle atencion aver si me lo sigue haciendo alomejor se van limpiando de a poco los inyectores con el combustible nuevo. cualqueir csoa los mantengo al tanto Citar
nicoperalta Publicado 27 de Febrero del 2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: tirones en segunda y tercera DTI 1.9 estimado le comento aver si le puede servir de algo del dato, yo tuve ese problema y crei que era el combustible o que estba tapado el filtro, me fije en la valvula de aceleracion, inyectores y resulto ser que la bobina estaba jodida. asi que la tube que cambiar y ahora anda perfecto. espero que pueda solucionar el problema! suerte! Citar
kerneled Publicado 28 de Febrero del 2014 Autor Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: tirones en segunda y tercera DTI 1.9 valvula de aceleracion inyectores? por el momento anduvo bien unos dias pero ahora que casi esta en erserva me falla un poco de nuevo eso significa que que? Citar
