amecba Publicado 10 de Febrero del 2014 Publicado 10 de Febrero del 2014 hola gente del club saludos a todos! el titulo creo lo dice todo necesito sacar la rampa y los inyectores para hacer una limpieza de los mismos aca en parana en la casa mundo inyeccion me lo hacen a la limpieza por ultrasonido cambio de o`rings y filtros y ademas banco de pruebas por 420 pesos no se si el precio estara bien pero por recomendaciones lo llevare mañana a ese lugar. mis dudas son: vi un manual q algo detalla sin embargo hay precauciones o recomendaciones a tener en cuenta? si alguno tiene un instructivo estare agradecido. Citar
amecba Publicado 10 de Febrero del 2014 Autor Publicado 10 de Febrero del 2014 hola gente del club saludos a todos! el titulo creo lo dice todo necesito sacar la rampa y los inyectores para hacer una limpieza de los mismos aca en parana en la casa mundo inyeccion me lo hacen a la limpieza por ultrasonido cambio de o`rings y filtros y ademas banco de pruebas por 420 pesos no se si el precio estara bien pero por recomendaciones lo llevare mañana a ese lugar. mis dudas son: vi un manual q algo detalla sin embargo hay precauciones o recomendaciones a tener en cuenta? si alguno tiene un instructivo estare agradecido. Citar
walter58 Publicado 10 de Febrero del 2014 Publicado 10 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores En este tema, 2° mensaje, escribí un comentario de como sacar la rampa, si hay dudas, pregunta. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/39419-conector-de-inyector-roto.html#post416911 1 Citar
amecba Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores leyendo !! como siempre gracias walter!!! Citar
amecba Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores entiendo que para sacar la rampa del f3r es igualal del k4m del ejemplo q me citaste??? Citar
walter58 Publicado 11 de Febrero del 2014 Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores No martin, me equivoque de motor, disculpame. En el f3r, aparte de mangueras de nafta y fichas de inyectores, tenes que soltar la caja mariposa (4 tornillos torx 30), y desplazarla hacia atras, la rampa esta fijada con dos tuercas de 10 mm, una ves suelta, la retiras de los esparragos y la sacas para el lado del filtro de aire. Si no me emtendes, pregunte tranquilo 1 Citar
amecba Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores me quedo clarisimo ahora si walter muchas gracias!!!!!! Citar
amecba Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores mañana saco fotos y las subo x este medio!!! Citar
amecba Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores bueno complicado lo mio viendo que murio la bateria del celular al momento de inmortalizar las imagenes del desarme hoy empece a a armar todo el trabajo 520 pesos todo de 10 dijeron en fin compre ademas un juego de o´rings de goma y juntas que son para los apoyos de la rampa en la tapa y las juntas de la caja mariposa y otros (precio 110 pesos ) auto en svcnormal optimo!!!!!! eso decia pero al terminar de armar se rompio aslgo inesperado... Citar
amecba Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores http://imageshack.com/a/img543/5622/38vi.jpg Citar
amecba Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Publicado 13 de Febrero del 2014 (editado) Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores bueno no pude subir bien la imagen lo q ve es se rompio el caño plastico de la admision que conecta mediante manguera con la punta de la rampa ese regulador de presion si no me equivoco, lo solucione colocando un cañito metalico del mismo diametro pegando con pegamento tipo epoxy que hizo de "entredos" en la pieza cortada Editado 13 de Febrero del 2014 por amecba Citar
walter58 Publicado 13 de Febrero del 2014 Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores Y como quedo ? funciona mejor Citar
amecba Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Publicado 14 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores quedo un poco acelerado seguro alguna chupada de aire por ahi ahora me estoy por poner a desarmar el caño pegado quedo un lujo y lo que si se puede dar por solucionado ese arranque como en 3 cilindros o tener q apretar a fondo el acelerador para q arrancara. cuando esto sucedia el olor por el escape era a nafta cruda y fallaba bastante en ese aspecto!!!!!!!!!!!!! YO DIRIA SOLUCIONADO Citar
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2014 Publicado 14 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores Si usted lo dice, sera Tema Solucionado. 1 Citar
amecba Publicado 16 de Febrero del 2014 Autor Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: M1 FASE II sacar rampa e inyectores gracias por los aportes walter!!!!! Citar
