debray Publicado 11 de Febrero del 2014 Publicado 11 de Febrero del 2014 Hola a todos, tengo un megane scenic 1998 2.0 rxe 8 válvulas, tiene 183.000 km. y lo siento muy bien al andar, pero note que en ruta cuando voy entre los 115 y 120 km x hora (entre las 3000 y 3100 Vtas) el motor hace una vibración y luego de pasar ese limite vuelve a andar sereno, si alguien sabe que puede ser o les pasa lo mismo me interesa saber x que lo hace y si es algún problema que se pueda solucionar, gracias Citar
debray Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 Hola a todos, tengo un megane scenic 1998 2.0 rxe 8 válvulas, tiene 183.000 km. y lo siento muy bien al andar, pero note que en ruta cuando voy entre los 115 y 120 km x hora (entre las 3000 y 3100 Vtas) el motor hace una vibración y luego de pasar ese limite vuelve a andar sereno, si alguien sabe que puede ser o les pasa lo mismo me interesa saber x que lo hace y si es algún problema que se pueda solucionar, gracias Citar
Ric Publicado 11 de Febrero del 2014 Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: Vibracion del motor Hola Cristhian, fijate de usar el buscador y escribir "vibración motor", entre otras opciones. Seguro q te va a aparecer un montón de data q te va a poder ayudar con tu problema. Salu2 Citar
debray Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: Vibracion del motor gracias, busco Citar
Ric Publicado 12 de Febrero del 2014 Publicado 12 de Febrero del 2014 Re: Vibracion del motor Si le encontrás la solución al problema, no te olvides de contarnos como lo hiciste, así editamos el tema y le agregamos [sOLUCIONADO], ya q la data le puede venir bien a otros. Salu2. Citar
debray Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Vibracion del motor No he encontrado respuesta en el buscador, alli refieren a vibraciones producto de balanceo, gomas, incluso a vibracion producida por el escape, de todo eso no es el problema son items que tome en cuenta antes de consultar aqui, mi duda fundamental es que si no es un problema de motor y pueda tener alguna consecuencia en largo plazo, quizas sea algo natural del vehiculo, pero si alguien sabe algo lo agradezco, sdos Citar
Ric Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Vibracion del motor Revisaste las patas del motor? Salu2. Citar
martinsua Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Vibracion del motor Hola Cristhian! Natural no creo que sea.... fijate que, si mal no recuerdo, un compañero Uruguayo tenía un problema como el tuyo y en el post (larguísimo) iba contando todo lo que le hacía, armaron y desarmaron un monton de veces y creo que no lo pudo solucionar. Habría que seguir buscando. Problema de motor no lo veo, si no en cualquier otro cambio que pongas la caja y subiendo las revoluciones a 3000 deberías sentir la vibración. Consecuencias a largo plazo podría haber si te mantenes andando mucho tiempo en esa velocidad en que te vibra el auto. Probaste de ver si la cubierta y/o llanta no estan poseadas o deformadas? Mas alla del balanceo. Saludos y suerte! Citar
