iaiane Publicado 11 de Febrero del 2014 Publicado 11 de Febrero del 2014 no logro codificar las llaves . La única original que tengo la semana pasada me dejo a pata. El único en tandil que sabe y no te mata de vacaciones. Hago consultas con algunos cerrajeros que me dicen sacar el antirranque ( $ 1000 ) que es la llave que es receptor.sin solución con la información del grupo consigo código emergencia en consecionario, Sigo todos los pasos con tecla manual queda luz fija y arranca . me olvidé de codificar la llave a repetir todo ,pulso tres veces al receptor y codifica. Contento anduve tres días ,ayer palmó otra vez. Pilas nuevas por las dudas, corto el antiarranque con tecla manual , limpíe el receptor con aspiradora ,pero no codifica la llave .Por ahora no tengo otra cada vez que salgo a poner codigo de emergencia. Alguien me podrá ayudar que pasó por esto gracias Citar
iaiane Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 no logro codificar las llaves . La única original que tengo la semana pasada me dejo a pata. El único en tandil que sabe y no te mata de vacaciones. Hago consultas con algunos cerrajeros que me dicen sacar el antirranque ( $ 1000 ) que es la llave que es receptor.sin solución con la información del grupo consigo código emergencia en consecionario, Sigo todos los pasos con tecla manual queda luz fija y arranca . me olvidé de codificar la llave a repetir todo ,pulso tres veces al receptor y codifica. Contento anduve tres días ,ayer palmó otra vez. Pilas nuevas por las dudas, corto el antiarranque con tecla manual , limpíe el receptor con aspiradora ,pero no codifica la llave .Por ahora no tengo otra cada vez que salgo a poner codigo de emergencia. Alguien me podrá ayudar que pasó por esto gracias Citar
walter58 Publicado 11 de Febrero del 2014 Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: problemas con las llaves Gustavo, seguiste los pasos de codificación del tutorial ?. Anular el anti-arranque te significa perder el cierre a distancia, pero con una alarma lo podes restablecer. También, podes en el momento que queda codificado, dejar con alimentación permanente el cable de accesorios, pero esto también, te implica una alarma. Citar
iaiane Publicado 11 de Febrero del 2014 Autor Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: problemas con las llaves gracias walter, tus consejos los tendré en cuenta, de todos modos no me explico por que no codifica la llave cuando dos días atrás si lo hizo. la llave con el celular vi que manda señal limpié el receptor . le estaré errando en algo. Te comento luego de codigo de emergencia luz fija, saco contacto,mantengo tecla ,rebote de cierre y pulso con la llave al receptor y no vuelve a saltar cierre , no lo codifica. Hay manera de saber si el receptor esta funcionando bien.gracias Citar
MrExcelRosario Publicado 11 de Febrero del 2014 Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: problemas con las llaves Por las dudas te copio dos procedim,ientos que encontré por ahi: UNO Para recodificar la llave,tenés que seguir estos pasos tal cual están escritos: -Tenes que tener el codigo antiarranque. -Poné contacto. -LA LUZ ROJA EN EL TABLERO PARPADEA ... -Mantené apretada tecla trabapuertas siempre del mismo lado. (IZQUIERDO) -Ingresá el código correcto. -LA LUZ ROJA EN EL TABLERO QUEDA FIJA ... -Sacá el contacto y retirá la llave. -EL TABLERO QUEDA APAGADO ... -Apretá el trabapuertas y mantené presionando hasta que el trabapuertas rebote. -LA LUZ ROJA EN EL TABLERO VUELVE A PRENDER FIJA AUN SIN LA LLAVE PUESTA ... -La luz quedará fija solo por 12 segundos. -Apretá la llave varias veces seguidas apuntando al receptor. -SI LA RECONOCE, vuelve a rebotar el trabapuertas porque codificó correctamente. -Si no funciona,repetí hasta que te salga,ya que este es el modo correcto. -No siempre sale en el primer intento ... Suerte. OTRO Teniendo el codigo lo tenes q introducir en el auto, cerras las puertas con la llave q te funciona y vas a notar q hay una luz en el tablero q parpadea... pones contacto y parpadea rapido... ahi apretas y mantenes apretada la tecla trabapuertas empieza a parpadear mas despacio y cada parpadeo de la luz es 1 numero q tira por ej. si tu codigo es 4567 esperas q parpadee 4 veces y soltas la tecla nuevamente mantenes la tecla y contas 5 parpadeos... asi hasta el ultimo numero. si es correcto el codigo te va a quedar la luz roja fija. ahi sacas contacto, apretas la tecla nuevamente hasta q los trabapuertas hagan un rebote y se quede la luz fija y ahi con la llave q no funciona la apretas 3 veces seguida apuntando al reseptor q se encuentra en el plafon de la luz interior donde esta el espejo retrovisor si te lo reconoce... te vuelven a rebotar los trabapuertas... Fijate si te sirve Citar
iaiane Publicado 12 de Febrero del 2014 Autor Publicado 12 de Febrero del 2014 Re: problemas con las llaves grtacias por el procedimiento ,no me queda otra que seguir intentando para ver si salvo la llave y la billetera. Volvi a verificar con el celular y noto punto blanco que indica que la llave emite señal hago todo el procedimiento y nada. Me estoy resignando y ya comentaré si soluciono. gracias por tu ayuda Citar
