Hola a todos! este es mi primer comentario ya que soy miembro recientemente, les paso a contar el inconveniente que tuve: se me quemó el rompeniebla del lado del acompañante, dado que no quería sacar el paragolpe para llegar a él (como sugiere el manual), saqué la óptica y con un lugar un poco incomodo logré llegar a él. Al sacarlo me encontré con que dice ser H-16 12V 19W U de Osram, pero con un formato casi igual al H-11, 55W. Traté de conseguir el original por todos lados (agencia, internet, etc.) pero me fue imposible y desde la agencia me dieron un H-11 55W para ponerle, dado que el auto aún está en garantía y le iba a poner otra lámpara que no era la original, que la misma siguiera vigente. Cambié ambos faros para que queden iguales :bien:(para llegar a la otra lámpara debí desmontar el pasa ruedas y desatornillar el paragolpes del guardabarros:lloro:). Como resultado y ya quedando montadas estas lámparas, las empecé a utilizar por dos días hasta que no anduvieron más, pensé que era un fusible, pero para calentura:evil: el problema fue peor, ya que al ser de más watts y calentar más me derritieron los dos faros y ahora estoy a la espera de ver si me lo solucionan!!!
  • Me Gusta 2
  • Me Gusta 2
Re: Cambie Faros Rompe nieblas Megane 3
Hola a todos! este es mi primer comentario ya que soy miembro recientemente, ......................................!
zata , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
hola walter58 te agradezco por el dato, todo es un poco raro al ser nuevo jeje ya le voy a ir agarrando la mano. Gracias
Hola Julio:
Yo tenía entendido que venía con H11 de 55w.....creo que así lo decía el manual.....
Desde ya que si la agencia te indicó poner otras lámparas, deberán hacerse cargo de la reparación. Incluso con mayor consumo podrían llegar a quemarse los cables, lo que sería aún peor.
Suerte!
Hola Germán!! y gracias, si yo tenía entendido lo mismo, que llevaba H-11 de 55 W, ni bien se me quemó la lámpara empecé a investigar cuáles llevaría, es más, en una de mis búsquedas me llevó a un posteo de otro miembro el cuál subía una imagen de manual que indicaba las H-11. Como yo tenía unas de repuestos de mi auto anterior (sandero) fui confiado a cambiarla, pero:nose: para mi sorpresa no eran. Siguiendo con el tema te cuento que ayer fui a la agencia y vieron el faro derretido y me dijeron que se harán cargo y ya me encargaron los mismos faros que vienen con las lámparas originales H-16, asique el tiempo lo dirá. Por el momento espero que si a alguien le sucede un caso similar ya sepan de esta experiencia vivida. Saludos!!
Gracias por la info...será bueno para tener en cuenta cuando se queme alguna.
Ya me parecía que iluminaban poco las auxiliares !!! ...son de baja potencia.
Vi en mercado libre que vienen unas de led que tienen mayor poder lumínico, menor consumo y no emiten temperatura, con lo cual no hay problemas con el faro. Ni idea que tal se verán con niebla...
Lampara Led Cree 30w. H7/h4/h11/h16 Lo Mas Fuerte En Led!!!! - $ 189,99 en MercadoLibre
Gracias por el dato,.. Si, habia pensado en esta opcion, despues de que se me derritieron los faros:evil:.. opte por pedir unas lamparas led,. ( mas allá, que desde la agencia me mandaron a pedir los faros con las lamparas originales, por la garantia.) cuando le pongan los faros nuevos, le pondre las led,. aparte de darme una solucion funcional, aportan a la parte estetica. haciendo juego con las luces diurnas...
Ojo que al pedirlas, no son igual al calce de las demas H16, son como el calce de las H11.. 8
8
8
en esta ultima foto esta la lampara original del M3 H 16, y una H 16 led, que me enviaron. pero no es el mismo encastre.. por eso aclaro que la del M3, pese a que dice en sus datos traseros H16, se parece mucho al encastre de las H11
chicos las lamparas led, en faros auxiliares no cumplen con la funcion del faro. Recuerden que para la niebla no hay nada mejor que una buena halogena.
  • 5 meses después...
hola!!! hace tiempo no me conectaba,. (es que hasta hace pocos dias, no habia tenido noticias desde la agencia. por el tema de mis faros derretidos). Y como para cerrar el tema de lo que me sucedió. les cuento que finalmente me los REEMPLAZARON POR LOS QUE ORIGINALMENTE TRAÍA MI M3.. LAMPARAS H16:bien:. con sus respectivos faros (los cuales, como ya les habia contado se habian derretido).. espero les haya servido mi experiencia.... Saludos
