pablo.m Publicado 13 de Febrero del 2014 Publicado 13 de Febrero del 2014 buenas noches gente ! les hago una consulta sobre la temperatura del motor . ya se que esta el buscador pero no se si a alguien le sucedió lo mismo, resulta que fui a buscar gente , así que en el megane eramos 5 personas adultas . mientras empezamos la vuelta la aguja se disparo casi hasta el limite de donde hay riesgo , asi que pare, lo revise y nada . lo vuelvo a encender y la aguja me marcaba normal , como si nada . mas tarde reviso el nivel del liquido refrigerante , abro la tapa y empieza a subir el mismo. lo cierro y volvemos a casa sin ningun tipo de problema . asi que la consulta es que paso ? o que va a pasar ? porque en el anterior megane me paso algo asi y despues se soplaron las juntas . como siempre gracias gente querida ! Citar
pablo.m Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Publicado 13 de Febrero del 2014 buenas noches gente ! les hago una consulta sobre la temperatura del motor . ya se que esta el buscador pero no se si a alguien le sucedió lo mismo, resulta que fui a buscar gente , así que en el megane eramos 5 personas adultas . mientras empezamos la vuelta la aguja se disparo casi hasta el limite de donde hay riesgo , asi que pare, lo revise y nada . lo vuelvo a encender y la aguja me marcaba normal , como si nada . mas tarde reviso el nivel del liquido refrigerante , abro la tapa y empieza a subir el mismo. lo cierro y volvemos a casa sin ningun tipo de problema . asi que la consulta es que paso ? o que va a pasar ? porque en el anterior megane me paso algo asi y despues se soplaron las juntas . como siempre gracias gente querida ! Citar
Seb Publicado 13 de Febrero del 2014 Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor chequeaste que tenga retorno de agua? a mi me paso algo asi hace poco, subia 2 lineas (una barbaridad) y despues cedía 1 Citar
pablo.m Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor como seria chequear el retorno del agua ? gracias ! Citar
Seb Publicado 13 de Febrero del 2014 Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor con el motor caliente, acelerando deberia pasar liquido por la mangera superior al reservorio de liquido refrigerante, si con el motor caliente tocas la mangera y esta 'fria' es por que no esta recirculando 1 Citar
pablo.m Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Publicado 14 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor lo probe como dijiste y si pasa el liquido caliente asi que funciona bien. que otra cosa puede ser ? hoy anduve en el auto y ningun problema . Citar
gustavote Publicado 14 de Febrero del 2014 Publicado 14 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor A mí me pasó algo parecido en el K4M y era el bulbo de temperatura que enciende el electro y además hace funcionar el indicador del tablero; este ultimo marcaba cualquier cosa. El tema de que el refrigerante suba cuando abris la tapa es normal porque el circuito funciona con presión. Chequeá que encienda bien el electro. 1 Citar
pablo.m Publicado 14 de Febrero del 2014 Autor Publicado 14 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor si tambien me fije en eso esta mañana fui a mi mecanico y el electro encendio bien . asi que me dice que debe ser algo circunstancial , igual no le saco la mirada a la aguja !!! Citar
lucasmoreo Publicado 15 de Febrero del 2014 Publicado 15 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor yo pobaria cambiar el liquido, o por lo menos una buena purgada..no gastas mucha guita y puede ser--´por que a mi me paso que me escupiera el agua y con una buena purgada no me pasaba mas. tambien si queda una burbuja de aire puede que el bulbo no sense... no soy mecanico, pero yo lo probaria 1 Citar
pablo.m Publicado 16 de Febrero del 2014 Autor Publicado 16 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor gracias . manos a la obra entonces . Citar
nelson eduardo Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor Una vez me pasó en mi viejo R18 diesel (se que nada que ver los motores pero los síntomas eran similares) y era el termostato que a veces abría y a veces no abría el paso para que circulara el agua, con 25 pesos me compré uno nuevo, lo cambié y nunca mas creó problemas. Saludos 1 Citar
pablo.m Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: consulta-temperatura del motor muchas gracias . ya cambio el termostato mi amigo mecanico , asi calculo que quedo solucionado el tema Citar
