Hola amigos, estuve viendo las alarmas para mi pack plus. Me ofrecieron la x 28 y la PST a un precio similar, pero me dijeron que la x28 funciona con un comando propio y la PST con la llave del megane! En ese punto que es mas conveniente, usar la llave o anularla y usar el comando de la x28? Gracias por sus respuestas! Saludos
Re: En alarmas, que me conviene?
La PST Keyless es la que viene para usar con la misma llave del auto. Es uno de los equipos originales que Renault instala de fábrica. Aunque algunos dicen que tiene menos funciones que la X-28, supongo que debe tener todo lo básico.
Por las dudas consultá en www.pstelectronics.com.ar
Yo tengo puesta la pst keyless es verdad q tiene menos funciones pero no tenes q andar con ningun llavero a cuestas jejeje creo q es mas practico..........
Hola, mira tengo muy poco tiempo en el club x q el megane lo compré el 2 de julio. Es un Privilege TD Tricuerpo y viene c/la alarma q se maneja desde la llave de contacto. Tuve antes un R 18 c/cierre centralizado y una alarma VC3, quizas mi experiencia y punto de vista de 9 años te sirva p/decidir. Si tenes un ctrol remoto aparte, para mi, es mas practico. Normalmente, la alarma así tiene mas funciones como ser: el activado y desactivado opcional sin ruido (bocina o sirena), el buscador (para ubicar donde está el auto en gran estacionamiento, como de los Unicenter, EASY, etc) , podes programar q con el contacto puesto a la 1º o la 3º vez q apretas el freno se cierren todas las puertas y cuando sacas la llave se abren todas. La funcion Panico, que podes disparar la alarma si ves alguien sospechoso cerca del auto (y te puedo asegurar q cuando se dispara la sirena de 120 Db y la bocina no se queda nadie cerca del auto!!!. El antirrobo, por si te desconectan la bateria. Ademas podes manejar un porton automatico (corredizo. Levadizo o como sea) en tu casa. Viene tambien c/antiasalto: si se llevan el auto en marcha podes detenerlo con el ctrol remoto. A veces tambien, es muy útil poder abrir el auto desde el ctrol x q te olvidaste las llaves adentro.
Suerte en la elección.
Como aporte me acaba de llegar la alarma que compre en mercado libre, se trata de una X-28 mas kit de 4 cierres y linterna de regalo, para poner en mi megane fase II 2007 sin alarma y sin cierre. Tiene muchisimas funciones contando una muy piola que es la de antiasalto, si llevás encima el segundo control al alejarce el auto se para el motor. La instalación la voy a intentar hacer yo, tengo conocimientos en electronica pero no en alarmas para autos, si se me complica se lo llevo a un amigo que tiene una casa de estereos y alarmas.. pasa que no quiero que nadie le meta mano, yo se como laburo en lo mío.
Tengo un Pack solo, no trae inmovilizador ni nada de eso que pueda complicar la instalación no?
dejo el link de la alarma:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-54591712-alarma-f8s-y-cierre-centralizado-de-4-pts-x-28-mas-regalo-_JM
Si me sale bien la instalación subo un tuto como el que postie del filtro de aire..... fácil....
Postearía mas info como estaba acostumbrado en otro foro de otra Marca pero el auto es tan nuevo que no encuentro nada para hacerle.....
PREGUNTA: ALGUIEN TIENE DIAGRAMAS DE CABLEADO DEL MEGANE, ME LEI TODO EL FORO Y NO ENCONTRE NADA
