Hola, tengo un megane expression 5 puertas 1.6 16 v año 2004, me entro agua en el interior y me daño la fusiblera electronica, me la cambiaron funciona todo bien. menos el cierre centralizado, cuando cierro las puertas , cierran la del conductor y el baul y abren las 3 puertas restantes en esas puertas se habian quemado los motores del cierre, los cambie por los mismos pero me encuentro con ses problema. alguien me puede orientar (creo que es un problema de compaginacion de la computadura, Gracias , Domingo
Re: cambio fusiblera electronica U C H
si funcionan ' al reves', deberias sacar los motores y hacerle sacar o meter el vastago, depende como esten puestos para que queden en posicion de abierto
domingo vecchio , el 20 de diciembre del 2010, se te invito a presentarte, pasados unos años, te reiteramos la invitación, a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
cierre centralizado megane 2004
Hola Amigos,
tengo un megane bicuerpo 2004, tuve problemas con la UCH me entro agua y se daño. la tuve que reemplazar, anteriormente le habia cambiado el volumetrico de la alarma original, y no tuve problemas pero despues de la falla de la UCH, se quemaron los motores de la puerta delantera derecha y las traseras, los reemplaze pero tengo problemas con el centralizado, alguien me puede informar si cambiando toda la alarma se puede corregir, gracias atodos un abrazo , Domingo
