Quizas alguien pueda orientarme,el auto perdio potencia,le costaba llegar a velocidad,lo lleve al mecanico ,me recondo llevarlo a ver el TURBO donde controlan ,caños de interculer(con un poco de aceite) salida caños de escape (con reciduo negro) presupuesto para matar por los valores(sacar turbo , limpiar interculer y valvula EGB) de nuevo en el mecanico me dice sacale el CATALIZADOR despues el auto recupero potencia,pero no estoy tranquilo con lo que dijo el especialista del Turbo,alguien me podra orientar? Gracias
Re: Turbo o Catalizador Ayuda
lo vio un bombista? fijate que por ahi se te va la regulación, comienza a tirar humo negro y pierde potencia.
NO,lo vio es del turbo,pero no consume una gota de aceite y humea quizas como siempre es diesel(humo blanco) gracias
Juan a veces cuando pierden potencia puede deberse a que está sucio el filtro de aire, fijate q esté limpio y no te olvides que el mejor aunq es un poco mas caro es el filtro original.-
Gracias flecha,ya le cambie el filtro y la potencia despues de sacarle el catalizador volvio, pero me quedo la duda del turbo,hoy lo lleve a renault minuto para que lo escaneen ,pero me dijo que no hacia falta,parece que era problema con el catalizador,dice que es comun en los diesel, ahora estoy mas tranquilo. Gracias
Juan, cómo se hace para sacarle el catalizador ? es la pieza q va en el caño de escape?
Cuantos km tiene tu megan? Yo se lo saque a los 175000km por las dudas pero no habia perdido potencia.
lo del aceite en el canaño de intercooler no te preocupes, al turbo se le va un poco de aciete perono pasa nada.
yo le tuve que sacar el catalizador, perdida de potencia y olor a podrido, ya que el dueño anterior habia ido a Brasil con el auto y el gasoil de alla es malisimo. esta la piedra toda tapada.
saque el catalizador completo, que parece un silenciador, rompi la ceramica que estaba verde (???), y le puse un caño por dentro para que no haga resonancia. Volvi a soldar y cambio el la reaccion del auto y de abajo quedo como original.
Oscar, preguntonta: al sacarle el catalizador completo, tenés más ruido a la salida del escape?
quiero saber si sacandole el catalizador se gana algo ademas de contaminar un poquito mas el ambiente????? el mio nunca se lovi, en escapes silenss me dijeron que se lo sacaron al mio y quiero saber en que influye esto gracias.
Otra cosita que podes hacer y nunca esta de mas es limpiar el caudalimetro ( NO LO TOQUES CON NADA )sino con un aerosol. suerte
No contaminás "un poquito mas el ambiente", lo contaminás totalmente, el catalizador evita eso... para mi es un tremendo error quitarlo por razones de "potencia" o sonido... si no te da el bolsillo es otro tema... pero no siempre es asi.
Flecha,el catalizador esta en el caño de escape antes de los silenciadores, es como una tortuga semi cuadrada( a la altura de los ascientos delanteros),en la entrada tiene un acople con tornillos, el mecanico lo desconecto de ahi(probamos), luego en casa de caños de escape,lo desoldo y puso un acople(turbo lo llamo, pero era un caño normal creo)
y la potencia,de nuevo, lo lleve a renault minuto,dijo que no hacia falta scanearlo , estaba bien. Un abrazo
