Hola meganeros... les comento ayer mi megane Tdi1.9 empezó con este problema... al soltar el acelerador el pedal no sube del todo y queda acelerado a unas 1500 revoluciones. cada vez que lo hacia yo terminaba de subir el pedal empujándolo desde abajo... como podría solucionarlo? graciaaaaaaas
Re: Mi megane queda acelerado
maxi n, hola, no recuerdo si tenia algun resorte en el acelerador electronico, o en la pedalera, quizas alguno te pueda aconsejar, lo unico que te puedo decir es que el cable del acelerador es muy corto, debajo del servo o ayuda pedal, hay una caja cuadrada con dos tornillos de el sale un cable (electrico) que va hacia la bomba inyectora, con esos cables electricos le indica la aceleración, si sacas la caja y la desarmas, lo unico que tenes que tener cuidado es ver como esta enganchado el cable del acelerador, para poder dejarlo nuevamente igual, y podes ver si el cable esta jodido, trabado, oxidado, y por ahi lo tenes que cambiar. suerte y cualquier duda consulta tranqui.
  • 3 semanas más tarde...
Hola Maxi, por ahí ya lo solucionaste, a mi me paso y era el cable de acero que va desde el pedal a la caja del acelerador electrónico, se despelucha el cable y cuando tiene que volver dentro de la vaina, se queda trabado, por ende queda acelerado, yo me asuste, pensé que era el turbo!!!! pero metí la mano detrás del pedal y me pinche los dedos con el cable de acero.
espero te sirva.
