CAMBIO FILTRO DE AIRE EN K4M/F4R (MEGANE I)
Hola mi nombre es Patricio y les dejo en ésta ocación un Tuto bien fácil el cual debería llevarse a cabo según el manual de mantenimiento cada 10000km o antes dependiendo las condiciones de manejo.-
Tomo como ejemplo el laburo que hice en mi auto el cual el segundo service solo le cambiaron el filtro de aceite y aceite, es un megane tricuerpo pack 2007.
1 PROCEDEMOS A QUITAR LA GOMA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNION DE LA MANGUERA DE INGRESO DE AIRE DE LA TROMPA CON LA CAJA DEL RESONADOR
2 DESCONECTAMOS LA UNION DE GOMA QUE CONTECTA EL RESONADOR CON LA CAJA DEL FILTRO
3 QUITAMOS LA MANGUERA DE VENTEO DE LA CAJA DE CAMBIOS PARA MAYOR COMODIDAD
4 DESENROSCAMOS LOS DOS TORNILLOS 4A Y 4B CON LLAVE TORX Y LUEGO SACAMOS EL CONECTOR DE VENTEO DE TAPA DE VALVULAS PARA MAYOR
COMODIDAD A LA HORA DE EXTRAER LA CAJA DEL FILTRO
CAMBIO FILTRO DE AIRE EN K4M parte 2
5 QUITAMOS LA CAJA DEL FILTRO
6 UNA VEZ AFUERA LA CAJA DEL FILTRO PROCEDEMOS A EXTRAER EL ELEMENTO FILTRANTE AYUDANDONOS POR SI NO SALE FACILMENTE CON UN DESTORNILLADOR PLANO
7 ESTA ES UNA FOTO DEL ESTADO EN EL QUE ESTABA EL FILTRO, LAMENTABLE.....
8 EN ESTE CASO LE COMPRE UN FILTRO MARCA PICBORG $40
9 INSERTAMOS EL NUEVO FILTRO EN LA CAJA DE ALOJAMIENTO SIN EJERCER MAYOR FUERZA
CAMBIO FILTRO DE AIRE EN K4M Parte 3
10 INSERTAMOS LA CAJA DEL FILTRO EN SU LUGAR, AJUSTAMOS LOS TORNILLOS TORX 10A, 10B Y CONECTAMOS EL VENTEO DE LA TAPA DE Ví�LVULAS CONECTOR 10C
11 CONECTAMOS NUEVAMENTE LA UNION DE LA CAJA DE RESONANCIA A LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE EXPLICADO EN PASO N°2 ACA LES CONVIENE CON LA UNION DE GOMA ENGANCHAR PRIMERO LA PARTE DE ABAJO E IR AYUDANDO CON LOS DEDOS POR DENTRO DE LA UNION DE GOMA TRATANDO DE CALSARLA HACIA ARRIBA, LUEGO PROCEDEMOS A LA INVERSA CON LOS PASOS 2 Y 3 Y ASUNTO TERMINADO.
Espero se animen ya que es muy fácil, hasta el próximo tutorial.
Moderadores, favor de insertar este tutorial en la sección correspondiente, gracias.-
Re: CAMBIO FILTRO DE AIRE EN K4M
Muy bueno el tutorial y excelentes las fotos. Ya lo estás emparejando a Gimpro!
Excelente !
La verdad que lo hice muchas veces este trabajo, pero nunca con la camara a mano.
Gracias por el aporte Patricio.
Excelente !
  • 5 meses después...
Re: CAMBIO FILTRO DE AIRE EN K4M/F4R (MEGANE)
Patricio:
Acabo de hacer el cambio de filtro( de los 30.000km) siguiendo tus indicaciones en las fotos y como era esperado todo salio tal cual vos lo indicas en este tutorial. Realmente gracias por el aporte entre fotos e indicaciones pude hacerlo en cuestion de algunos minutos.
Espero una proxima tutorial.
Patricio:
Muy buen tutorial.
Lástima que en el Megane II no sea tan sencillo....!!
Muy buen tutorial.
Paliru: Fijate si en manual del usuario no viene el grafico de como cambiarlo. Me fije en el manual de mi Megane I y si tiene un breve indicativo con una fotito en la seccion 4 "Mantenimiento". Espero que No sea tan complicado y que puedas hacerlo sin mayores inconvenientes. Mi proximo paso va ha ser un Megane II en unos años, asi que me interesa la info que pueda obtener de ese auto.
Es verdad, JAVO, tenés razón, yo me confundí con el cambio del filtro antipolen, que sí es mucho más engorroso en el caso del Mega 2. El tema del antipolen ya se trató en el foro en otras oportunidades, con tutorial y todo, y no es nada fácil.
De todos modos, en el Manual del mío no hay un mísero dibujo o foto de donde está el filtro de aire, y en la página donde según el índice debería estar la explicación, dice simplemente: "Para el reemplazo del elemento filtrante consulte el manual de mantenimiento de su vehículo", pero en ese manual solamente está la frecuencia de los cambios.
Acabo de ver tu manual y es verdad en la sección 4 Mantenimiento hoja 4.10 hace una remisión al manual de mantenimiento. Esto me sorprende mucho ya que como te dije en el manual del M I te da un pequeño instructivo. Si ya hiciste este cambio en otros autos, anteriormente, tal vez te cueste menos.
Yo es la primera vez que reemplazo un filtro de aire y me sorprendi de poder hacerlo yo. Para dejarlo en un taller me parece que no le van a cambiar o le van a poner otro filtro berreta y por eso opte por hacelo yo(ya tuve malas experiencias con talleres, me vaciaron el tanque de nafta para limpiar no se cosa).
De ahi que cuando puedo lo hago yo y sino tenes que hacerle marca personal al mecanico.
Ahora que lo pienso que importante que es tener un mecanico de confianza seria el equivalente a tu medico de cabecera, sabe toda tu historia clinica.
Me parece que lo proximo que voy hacer es el cambio del filtro antipulicion de la tutorial que sigue.
Contame si lo pudiste cambiar.
Patovicio: un tutorial de luxe!!!
Muchas gracias :tragos:
Muy buen tutorial.
Paliru, en el II es exactamente igual, o casi, la única diferencia es el primer paso, en ves de sacar la goma esa tenes que sacar un tornillo que agarra el resonador a la tapa del cilindros, lo demas sigue igual, ojo, si tenes el motor K4M, si no es ese motor no sabría decirte como es, un abrazo.-
Muy buen tutorial.
No, el mío es un F4R, porque es 2.0 - 16v, así que tengo que ver como es porque todavía no estudié el tema. Cuando me lo cambien en el service de los 10.000 voy a pispear para aprender. Pero seguro que es parecido al del resto de los motores Megane, no tengo dudas...
