rafa76 Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Hola gente este mensaje me salio en la pantallita del tablero de mi megane 2 2008 despues de darme cuenta que el aire no enfriaba y cuando miro el tablero se habia disparado la temperatura a fondo y me decia alta temperatura en motor parar y desde ahi no me arranco mas por que espere que baje la temp y le di arranque pero no habilita el arranque . si alguno sabe que puede estar pasando agradezco la info ! Citar
rafa76 Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Publicado 18 de Febrero del 2014 Hola gente este mensaje me salio en la pantallita del tablero de mi megane 2 2008 despues de darme cuenta que el aire no enfriaba y cuando miro el tablero se habia disparado la temperatura a fondo y me decia alta temperatura en motor parar y desde ahi no me arranco mas por que espere que baje la temp y le di arranque pero no habilita el arranque . si alguno sabe que puede estar pasando agradezco la info ! Citar
wsajo Publicado 25 de Marzo del 2014 Publicado 25 de Marzo del 2014 Re: Alta temperatura en motor . Revisa el Bulbo, o sensor de temperatura, no se esta activando, no obstante revisa la sección de fusibles, puedes puntear el sensor para que arranque el ventilador...si esta ok, debe girar... Citar
walter58 Publicado 25 de Marzo del 2014 Publicado 25 de Marzo del 2014 Re: Alta temperatura en motor . Revisa el Bulbo, o sensor de temperatura, ........................... wsajo , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. P/D. Te puedo asegurar, que es mas fácil meterle la mano en la boca a un león, que llegar a los fusibles en el M2. Citar
