Hola les paso a comentar lo siguiente mi megane, llegando a cierta temperatura, casi la mitad del testigo del tablero, a misma revolucion de trabajo antes de llegar a esa temperatura empieza a prender el testigo de presion de aceite, cosa que en menor temperatura y recien arrancado no marca y anda tranquilo, al hacer esto bajan las revoluciones al desaselerar pero despues se compensan y vuelve a casi 1000 rpm, pero aun asi el testigo de aceite prendido que sera??
Re: Problema sensor?
Uno de los pasos a dar, seria la de tomar la presión de aceite, con un manometro exterior (mecanico), tiene que estar arriba de 10 lbs, si es esi, puede estar fallando el bulbo de presion de aceite.
Que aceite estas usando, la calidad y la densidad, también puede influir. (cuantos km tiene el auto ?)
mmm mira mal lo mio ni idea que aceite tiene tiene a nivel, le cambie distri completa y poliv, pero no cambie aceite ni filtro de aceite :(, le cambio y les comento que paso je, que aceite recomendas, es motor k4m km tiene 200.000
Renault recomenda el Elf 10/40, pero lo conseguis unicamente en los Renault minuto.. Elaion es bueno
  • 5 meses después...
hola como están, me pasa lo mismo cambie el kit de distribución a mi megane modelo 2000 y comenzó con la luz testigo de presión de temperatura cambie y todo quedo bien luego comenzó con la luz testigo de presión de aceite, le cambie el bulbo de presión y sigue la luz testigo en mi tablero cuando esta regulando el motor por ejemplo en el semáforo. un mecánico me dijo que es falta de presión en la parte baja del motor que es posible que tenga q rectificar ya que ahí puede estar la perdida de presión que no es peligroso como alternativa me dijo que agregue un adictivo para hacer mas espesa al aceite que uso 15/40. La verdad no se que hacer es posible que sea eso, alguien soluciono este inconveniente... espero ayuda gracias atte
Esteban; primero tenes que pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas, presentarte y recibir el saludo de los amigos del foro.
Slds
