PEDRINIANO Publicado 20 de Febrero del 2014 Publicado 20 de Febrero del 2014 chicos , como puse en el post de mecanica, ahora pongo una consulta en la parte electrica, nesecito saber si en el sensor de la alarma que esta en el techo al desarmarla esta el codigo de la llave, a mi señora hace 8 meses le robaron la scenic y el cerrajero me instalo una llave comun de arranque, desde ya la copi no la tenia, se me llevaron la unica llave, aparte de fundir el motor, tengo el tambor original, pero se instalo uno altrnativo y al momento de arrancarla tengo que poner un codigo de arranque en el traba puertas, eso ya me esta jodiendo bastante, el scaneo para anularlo me cobran 900 pesos y poner el tambor original, hacer llave original con el codigo me sale 1200 pesos, no hay diferencia, pero nesecita el codigo, ahora esta en el mecanico pero la semana que viene sale a la calle, es verdad que hay un codigo de llave adentro del sensor? les agradeceria respuesta gracias. Citar
PEDRINIANO Publicado 20 de Febrero del 2014 Autor Publicado 20 de Febrero del 2014 chicos , como puse en el post de mecanica, ahora pongo una consulta en la parte electrica, nesecito saber si en el sensor de la alarma que esta en el techo al desarmarla esta el codigo de la llave, a mi señora hace 8 meses le robaron la scenic y el cerrajero me instalo una llave comun de arranque, desde ya la copi no la tenia, se me llevaron la unica llave, aparte de fundir el motor, tengo el tambor original, pero se instalo uno altrnativo y al momento de arrancarla tengo que poner un codigo de arranque en el traba puertas, eso ya me esta jodiendo bastante, el scaneo para anularlo me cobran 900 pesos y poner el tambor original, hacer llave original con el codigo me sale 1200 pesos, no hay diferencia, pero nesecita el codigo, ahora esta en el mecanico pero la semana que viene sale a la calle, es verdad que hay un codigo de llave adentro del sensor? les agradeceria respuesta gracias. Citar
walter58 Publicado 20 de Febrero del 2014 Publicado 20 de Febrero del 2014 Re: es verdad que en el plafon del sensor de la alarma , al desarmalo esta el codigo? Se que hay un código, pero no se si es lo que necesitas, pero si el cerrajero de lo comento debe ser así. Lo que si, al estar funcionando con un cilindro común, me hace pensar que ya esta anulado el antiarranque. Citar
PEDRINIANO Publicado 20 de Febrero del 2014 Autor Publicado 20 de Febrero del 2014 Re: es verdad que en el plafon del sensor de la alarma , al desarmalo esta el codigo? walter, mira para arrancarlo tengo que cerrar la puerta, poner contacto, apretar la tecla como cerrando la puerta, luego la luz roja contar el parpadeo o sea mi codigo es 4411 cuento las veces que titila la luz roja y para darle paso al otro numero suelto la tecla y asi hasta poner todo el codigo, la verdad haciendo esto ya me afanaria 10 veces mas jajaj, luego saco el contacto y ahi le doy arranque, me vuelve loco eso, son 2 los que me dijeron lo mismo, que en el plafon esta el codigo de llave y de ahi me insertan en la llave nueva y me queda original, tambien logico me dan el llavero nuevo para trabar las puertas a distancia, esta scenic tambien tiene puesto una alarma que instalaban las agencias, que la sirena esta en una caja cuadrada con llave en el motor y el cmando esta dentro del fuelle de la palanca de cambios, o sea un quilombo, no se si anular todo a la mierda y listo jajaj, un abrazo algun otro dato de ayuda sera bienvenido gracias. Citar
walter58 Publicado 20 de Febrero del 2014 Publicado 20 de Febrero del 2014 Re: es verdad que en el plafon del sensor de la alarma , al desarmalo esta el codigo? De acuerdo a lo que citas, el antiarranque esta funcionando, y si podes dejarla original, es lo mejor, solo necesitas el código de la llave, y como dije, si el cerrajero lo comento, debe se r asi Citar
PEDRINIANO Publicado 20 de Febrero del 2014 Autor Publicado 20 de Febrero del 2014 Re: es verdad que en el plafon del sensor de la alarma , al desarmalo esta el codigo? ok ahora cuando me lo entreguen el miercoles si todo sale bien lo llevo al cerrajero que me lo saque y revise abrazo y gracias. Citar
