Hola soy nuevo me registre por que necesito una respuesta urgente, tengo un megane RT 2.0 98 tricuerpo, esta tarde cuando saque el foqito de la luz interior del baul me hiso un chisperio, el estereo se apago, no me funciona la luz central del interior, el estereo, ni el reloj central, pense que solo era un fusible cuando trate de darle arranque, hace el intento pero nada! revise todos los fusibles! la luz testigo no parpadea ni enciende! les informo que ya tube un problema parecido con la caja negra del cierre centralizado lo anule y le coloque una alarma! no tengo idea de lo que puede ser estoy desesperadoo! desde ya muchas gracias :bien:
Re: Mi megane no enciende
les cuento qe cuando le preste a mi mujer el auto anoche dejo la ventanilla del pasajero semi abierta y se mojo muchisimo el interion noce si tendra algo qe ver! pero estoy deseperado nose que hacerle ya! ayuda por favooor
:please:
No enciendee :(
Re: No enciendee :(
Les cuento que recien lo puse en contacto, el reloj volvio a la normalidad y la luz central tambien, cuando lo apago se apaga todo nuevamente! ahora la luz testigo parpadea todo el tiempo, trate de poner el codigo de la compu y qiso arrancar pero no :( nose que le puede pasar :/ creo que un problema con la alarma o nose :help:
emielmocho , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Por favor no duplicar las consultas. Gracias.
P/D Revisa los fusibles con un tester o una lampara de pruebas, controla los fusibles en la caja de rele, sobre el pasa ruedas del izq.
Tu modelo puede tener fusibles, a lado de la bateria.
listo :) era un malditooo fusibleee! qedo re bieeeen :) lo medi con un tester a fuible por fusible y ahi estaba :)
En hora buena que encontraste la solución.
Por favor, no dejes de pasar por presentaciones , Gracias.
