Hola, a raíz de que se enciende esporádicamente y sólo por medio segundo la luz de FRENO y STOP, hice revisar los frenos, les cuento qué encontré:
Nivel bajo de líquido.
Pastillas delanteras bien y traseras gastadas, le quedarán unos 3mm.
Los discos están gastados, presentan un diente pero según el mecánico es normal.
El mecánico aconseja cambiar sólo pastillas traseras.
Mi consulta es:
1) No es mejor cambiar conjunto discos pastillas si el disco presenta un diente?
2) Para atrás vi publicaciones en donde se vende el conjunto disco-masa-rulemán, es así? Se cambia todo?
3) Voy a irme de vacaciones, a hacer 5000km, es arriesgado salir con pastillas traseras con 3mm y completar el nivel de líquido si es que eso hacía prender los testigos?
Gracias
Mi consulta es:
Gracias
Re: Cambio pastillas o conjunto completo?
Que tal Pedro, si las pastillas tienen un desgaste cercano al límite recomendado hay que cambiarlas sí o sí, el disco puede estar gastado pero si su espesor todavía supera al minimo especificado se pueden seguir usando, en caso contrario hay que cambiarlos también. Según la documentación de Ranult para el mega 2 hay 3 modelos de discos traseros con diferencia en su diámetro, cada uno tiene especificdo el espesor mínimo:
Discos Traseros Diámetro (mm) Espesor Mínimo (mm)
274 9,5
270 9
240 7
Se puede consultar estos datos acá: http://www.renault.es/informacion-legal/att00002962/DE_Usure_Freins_ES.pdf
Si tus discos cumplen con estos valores podés cambiar solamente las pastillas.
En cualquier caso después de cambair algo, (discos/pastillas) hay que controlar el nivel del líquido de freno y completar el nivel si fuera necesario.
:chau:
Pedro, en realidad con 3 mm de pastilla atras estas mas que bien. Las traseras no sufren el esfuerzo de las delanteras y por lo tanto, duran muchisimo mas. De hecho, si miras un juego nuevo de las pastillas traseras vas a ver que deben tener 6 mm de espesor nomas.
Con respecto al disco, dale bola a lo que dijo Profe porque es importante.
  • 1 mes después...
depende de como frenas es el gasto de las pastillas. en mi caso voy a cambiar discos y pastillas dentro de 10000km maso. cuando llegue a los 120000. Estan bien, pero prefiero cambiarlos y ver que desgaste le hago yo. actualmente tienen 5mm de disco y nacieron de 7mm. abzs
