luchoderosario Publicado 25 de Febrero del 2014 Publicado 25 de Febrero del 2014 HOLA AMIGOS pensando que tenia pinchado el radiador de la calefacción , esto comenzo con un problema electrico que hacia que no me prenda el electro ya esta solucionado pero en esos días que el auto andaba con ese problema subia la temperatura por arriba de lo normal y varias veces sentia, estando el motor regulando el soplido de una fuga duraba unos segundos y paraba , comenzo a bajar el nivel del refrigerante y pensando que estaba pinchado el radiador veo : QUE ME PIERDA AGUA por el caño que entra al habitaculo justo cuando atraviesa el cortafueguos , eso es posible ?? como se repara se cambian los caños o puede ser alguna junta o orring ? pregunto antes de desarmar ya que le hice cambio de refrigerante y me pierde muy poco pero es justito en los caños al lado de esa goma ovalada . se puede romper o fisurar ? o puede ser otro problema ? Gracias por cualquier ayuda o consejo saludos Lucho.!!! Citar
luchoderosario Publicado 25 de Febrero del 2014 Autor Publicado 25 de Febrero del 2014 HOLA AMIGOS pensando que tenia pinchado el radiador de la calefacción , esto comenzo con un problema electrico que hacia que no me prenda el electro ya esta solucionado pero en esos días que el auto andaba con ese problema subia la temperatura por arriba de lo normal y varias veces sentia, estando el motor regulando el soplido de una fuga duraba unos segundos y paraba , comenzo a bajar el nivel del refrigerante y pensando que estaba pinchado el radiador veo : QUE ME PIERDA AGUA por el caño que entra al habitaculo justo cuando atraviesa el cortafueguos , eso es posible ?? como se repara se cambian los caños o puede ser alguna junta o orring ? pregunto antes de desarmar ya que le hice cambio de refrigerante y me pierde muy poco pero es justito en los caños al lado de esa goma ovalada . se puede romper o fisurar ? o puede ser otro problema ? Gracias por cualquier ayuda o consejo saludos Lucho.!!! Citar
walter58 Publicado 25 de Febrero del 2014 Publicado 25 de Febrero del 2014 Re: agua en caños de entrada de calefaccion !! Esto te puede ayudar, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/9288-reemplazo-de-radiador-de-calefaccion-scenic.html Citar
luchoderosario Publicado 26 de Febrero del 2014 Autor Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: agua en caños de entrada de calefaccion !! Gracias Walter viendo las fotos del tutorial desarme y efectivamente tiene una muy pequeña fisura entre los dos caños mejor dicho entre uno de los caños y el alma que une los 2 caños asi que lo limpie bien y voy a probar con poxipol a ver si aguanta sino voy a tener que comprarlo.... Si bien entiendo que va a circular agua caliente a presión y como la fisura es en realidad muy pequeña probada con aire a presión del compresor y sabiendo que suelen reparar con poxipol ciertas fisuras en block o rellenar picaduras y a hi tambien hay agua caliente a presión QUIZAS AGUANTE !!!! AHORA SE ESTA SECANDO EN UNOS DIAS LES AVISO QUE TAL ME FUE ...... Citar
luchoderosario Publicado 3 de Marzo del 2014 Autor Publicado 3 de Marzo del 2014 Re: agua en caños de entrada de calefaccion !! no funciono .... sigue perdiendo a pesar de probarlo afuera con el compresor dentro tarro 20 ls agua y no ver perdidas hoy lo conecte y sas SIGUE PERDIENDO !!! Citar
walter58 Publicado 4 de Marzo del 2014 Publicado 4 de Marzo del 2014 Re: agua en caños de entrada de calefaccion !! El problema es el calor, la dilatación no es igual en los dos materiales, vas a tener que reemplazar la pieza. Citar
