Sebas2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Buenas, me fui de vacaciones del 2 al 15 de febrero, y cuando volvi me atrasé una semana más pero cuando lo quise arrancar, tanto el bloqueo como la alarma habían gastado toda la batería. Cuando llamo al ACA me dicen que posiblemente cambió de fase 1 a fase 2, pero cuando lo compré me dieron una sola llave. ¿Será que alguien me dará el código o tengo que llamar a Renault para pedirlo?, es solo por el tema del bloqueo. Bueno, espero que alguien pueda ayudarme con esto porque es una linda piedrita en mi zapato. Saludos y que estén bien. Sebas. Citar
Sebas2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Autor Publicado 27 de Febrero del 2014 Buenas, me fui de vacaciones del 2 al 15 de febrero, y cuando volvi me atrasé una semana más pero cuando lo quise arrancar, tanto el bloqueo como la alarma habían gastado toda la batería. Cuando llamo al ACA me dicen que posiblemente cambió de fase 1 a fase 2, pero cuando lo compré me dieron una sola llave. ¿Será que alguien me dará el código o tengo que llamar a Renault para pedirlo?, es solo por el tema del bloqueo. Bueno, espero que alguien pueda ayudarme con esto porque es una linda piedrita en mi zapato. Saludos y que estén bien. Sebas. Citar
walter58 Publicado 27 de Febrero del 2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: Buenas, no arranca... Si tu auto tiene comando por infrarojo, no puede cambiar de fase, proba cargar la batería y ver que sucede, hay baterías que con el uso diario, no muestran deterioro que tienen, y cuando se deja de usar, lo ponen en evidencia. Citar
Sebas2014 Publicado 6 de Marzo del 2014 Autor Publicado 6 de Marzo del 2014 Re: Buenas, no arranca... Muchas gracias, pero la batería es nueva, se la hice cambiar antes de irme de vacaciones. El tema es que no lo hice andar mucho, será por eso supongo. Saludos. Citar
pepepompin Publicado 6 de Marzo del 2014 Publicado 6 de Marzo del 2014 Re: Buenas, no arranca... Mediste la batería? Citar
