Cambiar lamparitas en teclas levanta cristales Megan 1 fase 1
Hola a todos, en primer lugar quiero explicar que estuve buscando un tutorial para poder cambiar las lamparitas de las teclas y encontré uno que no tiene las imágenes, si este tutorial esta demás, sientanse libres a los moderadores de borrarlo. dicho esto comienzo a explicarles.
Yo se las cambie a todas las teclas, ninguna andaba, pensé que se iba a desarmar todo, que saltarían chapitas de contactos por todos lados, pero nada que ver, se lo muestro con imágenes y verán que sencillo es.
Todas las teclas están calzadas a presión, no les muestro como llegar a ellas, les muestro a partir de sacarlas, hay que presionar donde tengo los dedos ( dos patitas por dedo ), y empujar suavemente hacia donde indica la flecha.
Y acá esta la tecla en cuestión, con toda la mugre que junta
Para comenzar a desarmar tienen que desanclar las trabas, que son dos en cada extremo.
Una vez que sacados las dos de un extremo, sacamos las dos del otro lado
Ahora hay que descalzar el segundo plástico pivotante, una trabita de cada lado
La lampara esta debajo del plástico amarillo o naranja, yo lo saque con un destornillador, mejor con una pinza de punta, ahí indico donde están los contactos, y también se aprecia la mugre que hay dentro
Ahora esta con la lamparita nueva, la enrollamos bien y como estaba la anterior
Limpie todo dentro con alcohol isopropilico, se usa para limpiar plaquetas de informática etc, una vez limpio, colocamos el plástico con la lampara en su lugar y comenzamos a armar, calzando todas las piezas
La probé con una fuente, olvide sacar una imagen de los terminales que use en la llave, pero si se entiende; cada contacto es el segundo empezando de cada punta.
Esta es la lamparita que va, no se como se llama, solo lleve la muestra, mi intención era ponerle leds, pero me dio fiaca ir al centro jeje
Y bueno, eso es todo, espero se haya entendido, me despido dejando una imagen del producto terminado, Saludos.
  • Me Gusta 14
  • Me Gusta 14
Re: Cambiar lamparitas en teclas levanta cristales Megan 1 fase 1
Muy buen tutto ! Las lámparas son miniatura de 12v/20ma.
  • 4 meses después...
yo no consegui las mismas y puse otras y al poco tiempo se quemaron. luego le meti led y tambien duraron poco. tendre otro problema??
yo no consegui las mismas .........................
guillecolon , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
guillecolon, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Walter58 fijate que en publicaciones anteriores y/o comentarios que explique que ya era usuario y perdi el mail y nunca pude recuperar mi contraseña era guille_colon
Se unen las cuentas .
