hola amigo ,queria contarles a ver si alguien me puede ayudar ,se prenden las luces de abs y service y stop,me canse de que me saquen plata en un monton de talleres ,alguien me puede recomendar algun lugar serio ,el ultimo me cobro 100 pesos y me dijo que era la central y que tenia que cambiarla ,salia 1300 pesos ,ayuda plis ,mi megane es 2001 rxe 1.9 disel
Re: abs
Hola, trata de describir un poco mas a fondo el problema que tenés para que alguno que haya pasado por lo mismo te pueda ayudar.
Te marca el service para ABS pero: Tenés el suficiente liquido de frenos?, Tenés las pastillas muy gastadas?, Funciona el ABS? Esto se comprueba frenando bruscamente o sobre mojado que es donde deberias sentir una vibración en el pedal cuando lo apretás a fondo.
En mi caso encendia la luz del service para avisarme que debia cambiar las pastillas de freno, las cambié y la luz se apago.
Espero que no sea nada complicado.
Re: abs
Re: abs
hola FER.te cuento ,lo lleve a 2 service oficiales y el primero me dijo que era problemas de tablero (nada que ver )y el segundome conecto la computadora y ahi salto la ficha ,aparentemente es la central del abs ,y que el arreglo era cambiarlo pero sale 1300 pesos y no me asegura que trabaje bien con la computadora central ,,no conforme con eso me mandaron a ver a otro taller que se edican a eso y ahi me dijeron lo mismo que era un problema de la central y que averiguara en oro y cerviño ,que ni idea se que hay ahi ,debe ser la central de renault, la verdad que no se que haser ,por donde voy me enchufan la compu y son 100 mangos ,los frenos ya lo revise ,los ise nuevos delanteros y traseros y el abs lo probaron y anda perfeco entonces nose que sera ,ayuda plis
Re: abs
Re: abs
Me quedó la duda: el ABS andas? Vos frenás fuerte y el pedal vibra? Si es así, (el problema es que prende la luz en el tablero) no le des bola....
Si en cambio no funciona el ABS (las ruedas se bloquean) tendrias que arreglarlo, es un elemento de seguridad activa muy valioso.
Entiendo que los $1300 duelen, pero sabes cuantos quisieran agregarle ABS a su auto por esa guita?
Pensalo, sacate la bronca y hacelo. :please:
Re: abs
Re: abs
Digo...no habran movido alguna ficha o sensor cuando te hicieron los frenos???Porque si anda todo como decis...... :shock:
Re: abs
Re: abs
Coincido con J.Ariel... No desmerezco el conocimiento de los mecanicos de ese taller, pero yo sacaria rueda por rueda y empezaria limpiando los captores, porque si uno de ellos esta muuuuuuuy sucio no lee en ranurado de la masa y tira error.
Creo que lo mas facil para probar ahora es pegarle una buena frenada sobre mojado (a no mas de 30 km/h) y verificar si los frenos se desbloquean al clavar las ruedas.
Re: abs
Re: abs
buenisimo muchachos ,la verdad me dejaron con la boca abierta ,esto si que esun club de amigos ,les cuento que el abs ,funciona perfectamente ,ye fue probado varias veses ,y andan al pelo ,pero es la luz del tablero la que me jode,trate que me la desconectaran del tablero pero es imposible porque se prenden todas ,problemas de computadora ,(digo yo)y lo de no darle bola ,a la luz ,a mi me molesta que queres que te diga ,queda la delabs,service.stop prendida,bueno muchas gracias y lo primero que voy a ser es limpiarles los sensore a ver que pasa ,gracias amigos ¡¡¡
Re: abs
Re: abs
Riki, no olvides hacer tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, y si podes subite unas fotos asi lo conocemos.
Esperamos comentarios sobre la limpieza, y a decir verdad, si los probaste y anda bien, queda descartado un problema en la bomba hidraulica. Asi que revisar todo lo electronico del sistema.
Re: abs
Re: abs
Hola amigos, por experiencia, después de tanto trajinar porqué se prende de a rato la luz roja, rebizar pastillas, probar las frenadas, liquido de freno, ect. Hasta que desconecte los terminales de la tapa del deposito de liquido de freno, !oh tema solucionado, no se prendio mas la luz. Conclusión el flotante de la tapa estaba pinchado y no flotaba lo sufiente, con lo cual a veces hacia contacto, Solucionado el tema cambiando el conjunto tapa y flotante.
Re: abs
Re: abs
Hay algo que no me quedo claro: Si el ABS anda bien, para que te querian cobrar $ 1300??? :nose::nose:
Muchas veces, los mecanicos al enchufar el scanner ven una falla, la cual puede indicar un problema electrico/electronico. En tal caso, para cubrirse pasan un precio que quiza no corresponde.
Si uno acepta el trabajo, obviamente que ahi si vale la pena ponerse que revisar cuan cosa intervenga en el circuito. Que se yo... Creo que es un manejo que hacen varios rubros (de servicio).
Re: abs
Re: abs
hola amigos ,te contesto DIABLURA,LOS 1300 QUE ME QUIERENCOBRAR ES PARA CAMBIAR LA CENTRAL DEL ABS ,QUE CREO QUE ES UNA MINI COMPUTADORA ,CREO ,HOY FUI HASER LA VTV Y SALIO TODO BIEN ,INCLUSIBE LE HISE INCAPIE EN EL ABS Y EL MECANICO ME DIJO QUE ANDABAN LO MAS BIEN
Re: abs
Re: abs
Ok. No da para hablar de esto en este post, pero tenés razón. A más de uno se les cae la careta cuando se topan con alguien que medianamente entiende algo de mecánica.
No te fies de la VTV ya que en la mayoria de las plantas no se toman el trabajo con la seriedad que deberian y para colmo los niveles de los controles no son lo suficientemente altos como para detectar fallas en los sistemas de freno, mientras no sean estas muy evidentes.
Yo haria lo que dijo GIMPRO: revisa los captores de cada rueda y lo que dijo MEGALOLE: revisa los contactos de la tapa del depósito de líquido de freno y si esta funcionando correctamente el flotante, para empezar.
Espero que lo suluciones a la brevedad y avisanos como te fué.
Saludos,
