Buen día sres, tengo un megane I fase 2 2004 y, se me prende el testigo de aceite, el bulbo anda bien aunque lo cambie igual, saque la bomba de aceite y presión tiene, me quiero asegurar antes de ir a un diagnostico computarizado. Desde ya muchas gracias.
Re: Prende testigo de aceite
una pregunta tonta , el nivel de aceite lo controlaste ?
lo hace regulando y cuando aceleras se va ? o desde q lo prendes queda encendido ?
Hola, el nivel de aceite esta bien. Iba andando y se prendió la luz del aceite y stop por lo que lo paré inmediatamente, no se paró lo paré yo. Luego de revisar el nivel de aceite el cual estaba bien, cables fusible, agua, reloj de temperatura por las dudas, volví a darle arranque y no arranco mas. El motor gira sin ningún problema. controlé el bulbo de presión de aceite y anda bien pero de todas maneras se lo cambié, controlé la bomba de aceite y anda bien. Ahora estoy armando todo y probaré a ver que pasa.
Bueno, muchachos termine de armar el megane y quedo igual, de lo que si estoy seguro es que el problema no es mecánico, es electrónico o eléctrico y eso no es mi fuerte. Lo llevaré a un diagnostico computarizado y despues les comento el resultado. Muchas gracias
Controla la presión de aceite con un manómetro, en caliente, moderando, tiene que tener 10 lbs.
Que aceite usas, y cuantos km tiene el motor.
Hola walter58 te comento, no arranca directamente, le puse un manómetro y con el arranque solamente llega a 1 bar, que creo que no esta mal debido a que en el manual dice que debe tener 1 bar en ralenti y 3 bares a 3000 rpm, y a mi me da 1 bar solamente con el arranque cosa que si llegara a arrancar la presion será mayor.
El aceite es el Motrio y el kilometraje es de 150.000. En cuanto al km no me confio porque lo compre hace 5 meses y no se si será el original.
Lo extraño es que el auto estaba andando muy bien, no fallaba ni nada de repente se prendio la luz testigo y lo paré yo no se paró, desde entonces no arranco mas, tenia aceite, no levanto temperatura, lo arranqué hice 10 cuadras y pasó lo que pasó, para mi debe ser una tontería.
Con ese valor de presión , estaría bien, solo que la presión, se mide en caliente.
Si desconectas la ficha, del bulbo, el testigo de apaga ? (llave en contacto)
ya que estamos.. agrego una pequeña duda que tengo.. yo tengo un 1.9 dti 2002.. ¿como ago para controlar el nivel de aceite? , porque mi auto vino de fabrica con una varilla que es plastica,, y me cuesta darme cuenta
En la pagina 4.04 del manual de guantera te lo muestra con imágenes, si no tenes el manual, en este enlace lo conseguís, Manual del Usuario Megane 1 Fase 2 - Manuales - Club Megane Argentina
Buen dia walter58, agradezco tu ayuda, si desconecto la ficha del sensor de presión de aceite no se apaga la luz.
Entonces no es problema de presión, y con el tema del arranque, el testigo de anti arranque parpadea, o esta fijo, se escucha funcionar la bomba de nafta, probaste si viene chispa ?.
Buenas tardes Sres
Les comento despues de todas las pruebas hechas en casa terminé en un centro Renault donde descubrieron que tenia un cortocircuito grande detras de la fusiblera debajo del tablero, eso me dijeron, lo cual hizo que la computadora bloqueara todo, lo solucionaron, lo resetearon y arranco.
Que lastima, que no te dieron mas precisiones.
Podemos dar por solucionado.
