Hola buenas tardes tengo un meganeII 2.0 y hace como unos cinco meses comenzó a sonar un golpeteo en el motor al principio era muy suave pero ahora ya el carro suena como si fuera un carro diesel en la parte de arriba del motor como en la tapa que podrá ser si alguien me puede ayudar se los agradecería
Re: Ruido fuerte en Motor
me suena raro puede ser una bobina pero se pondría en 3 cilindros o una chupada de aire esperemos que postee Walter58 qe la tiene mas que clara
Si el sonido del motor se asemeja a un diesel, y es en la parte de arriba, es posible que el variador de avance (polea del arbol de levas de admision) este roto.
Te dejo este enlace para que compares sonido, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/20296-f4r-muy-ruidoso-en-caliente.html#post228232
ok voy a ver el video si no para subir uno para que vean como se escucha gracias
asi como el carro del video se escucha mi carro voy a revisar la pieza que me estas diciendo haber si no esta quebrada gracias
Recordá comentarnos como te fue !!
se ve que no se acordó de comentar como le fue ?????? y que paso ????
Se lo habra tragado el motor?:risa:
-Saludos y Abrazos-
La falla de la polea es interna, visualmente no vas a poder constatar el problema.
Buenas gente... por ahí les sirve lo que me pasó a mi... Hace un mes en mi k4m me pasó lo mismo. A la mañana... en frío... lo puse en marcha y empezó a golpetear el motor. Lo llevé "de tiro" a lo de un mecánico amigo que me dijo que posiblemente sean los famosos botadores. Al toque cayó en casa diciéndome que lo puso en marcha y después de un rato el ruido desapareció y que le puso un aditivo molykote. Después de esto hice aproximadamente 800km y hasta ahora el ruido no volvió.
Ahora tengo que hacerle cambio de aceite. Pregunta: ¿tendré que cambiar de marca de aceite después de esto? ¿Qué me aconsejan?
Se agradece... Salud!
Es posible, pero raro, que varios botadores se descarguen, a lo sumo puede ser uno o dos, y sonarían como un golpe a válvulas fuerte el molikotte es un aditivo antifricion, no le hace nada a los botadores.
que aceite estas usando ?
Gracias Walter... El de manual... Elf Competición ST... Me preocupa que sea la polea del árbol de levas de admisión.
Lo raro también es que hace apenas un par de meses le hice distribución. Podrá venir de ahí el problema?
Tu motor tengo entendido, que no lleva variador de avance, y no creo que haya motivo, para relacionarlo a la distribución.
Y bueno... veremos como sigue. Cualquier novedad voy a seguir comentando por acá. Salud y gracias :gracias:
Hola amigos buenas noches no me trago el motor lo que pasa que este fin de semana apenas voy a revisarlo disculpen no había tenido tiempo de meterme al foro mañana viernes destapamos para revisar y el sábado les comento como me fue muchas gracias por sus atenciones
hola buenas noches ya el dia de hoy desarmamos y precisamente como lo dijo el amigo walter58 polea del arbol de levas de admision se encuentra por la parte de adentro todos como los dientes que trae trozados o desgastados solo como dos salieron completos ahora ver donde la consigo por que en la agencia estaba carisima haber si alguien de mexico sabe donde conseguirla mas barata muchas gracias a todos por sus atinadas respuestas y ayuda. haber si ya cambiando la polea se quita el ruido de una vez voy a cambiar la banda del tiempo tiene como 50000 km, tambien haber si alguien tiene el diagrama de como tiene que quedar el arbol de levas para el tiempo gracias
si muchas gracias ya esta armado y funcionando al 100 el vehículo muchas gracias por sus aportaciones y comentarios. todos sus comentarios fueron de gran apoyo para poner al 100 el carro
Alan donde conseguiste la polea y cuanto te costo?
Enviado desde mi SGH-I747M mediante Tapatalk
Alan donde conseguiste la polea y cuanto te costo? ............................
julito13 , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Buenas Muchachos,
Les comento lo que me paso hace 3 dias por si a alguno le sucede, arranco el auto en frio y como de costumbre dejo calentar 7 minutos mas o menos, al momento de dar marcha comienza a sonar de una forma espeluznante, pense que se me habai roto el piñon de los cambios 1era y 2da, lo que hice fue llevarlo al mecanico inmediatamente, al llegar el mecanico muy buena gente reviso por debajo y saco una pieza que es el soporte para que el Motor no Bailara. (dejo link de la pieza rota... Soporte O Bieleta Trasera De Motor Megane 2 /hb5095 - $ 350,00 en MercadoLibre), de inmedato fuimos y compramos la pieza nueva y la monto, el auto quedo nuevamente como un BB y mi corazón se tranquilizo, llegue a pensar que se me habia dañado la caja de cambios o algo dentro del motor. Bueno espero haya servido de algo...
Abrazo Meganero.
Gracias por el aporte Cristian, aprovecho y te consulto, cómo fué la rotura del soporte, tuviste algún golpe en un lomo de burro o algo fuera de lo normal o el problema viene por el mismo desgaste de la pieza con el uso diario. te comentó algo el mecánico con respeto a la pieza rota?.
Otra cosa, en el link que pusiste, el repuesto figura como pieza para los motores F9Q/F4R, tu motor no es el K4M?
Saludos y gracias.
