Buenas tardes gente,
tengo un megane 2007 1.9 tdi pack plus. Lo pase por el agua, no era un charco importante por eso pase, habrá sido mitad de rueda que llegaba el agua, conclusión, automáticamente empezó a fallar, no acelera o queda acelerado, y se prende la luz amarilla (cero yo, la de los pre calentadores).
Estuvo una semana parado ya que no tuve tiempo de llevarlo a revisar, este sábado lo moví, al principio no paso nada pero al pasar un rato la misma falla, no acelera, se queda clavado y con la luz amarilla encendida, le pongo la pata arriba y nada, alguien tiene idea de que puede ser.
Lo quiero llevar a DIESEL PABLO, que esta en San Justo, pero hace una semana que no atiende, alguien sabe si esta de vacaciones?.
Gracias.
Adrian
Gracias.
Adrian
Re: Falla despues de pasar por el agua
La sección presentaciones, no admite, consultas tecnicas. Gracias.
Editado por walter58
Gracias, pruebo y les cuento!
adrianoangel, no pruebes, hacelo, yo ya lo pase y esa es la solución, si no te animas anda a ver un electricista y le pedis presupuesto para limpiar y encintar todo ese mazo de cables y listo, pero no busques ni mecanico ni nada. suerte
Buenas noches, el megan sigue en terapia, lo lleve el lunes por la falla, le pusieron la compu y salto que era falla en el acelerador electrónico que esta dentro de la bomba y que era imposible que le llegue la humedad hasta ahí, le borraron la falla y ahi quedo andando. El martes salgo para mi trabajo y a mitad de camino fallo de nuevo, pedí la grúa, y al taller de nuevo, ahí quedo todo el día, a la tarde lo voy a buscar y me dicen que limpiaron todo el cableado y que arreglaron el potenciometro del pedal del acelerador, $1300 mas $200 de la grúa. Hasta ahí bárbaro hasta aceleraba mejor y todo quedo el pedal mas arriba, hoy a la mañana de nuevo, la misma falla, grúa y al taller, esta ves me quede hasta que le metieron mano, sacaron el modulo del potenciador del acelerador y probaron varias veces (es al que le llega el cable de acero del pedal y de ahí es todo eléctrico). conclusión el megan esta parado y con la incertidumbre que el repuesto vale casi $6000 y ver si se consigue.
A alguien le paso esto?
gracias
No se si tendrá algo que ver o no.... pero a un amigo mio con un Clio motor K4M le sucedia eso... que era... una de las zondas que va en el escape... con el auto seco y sin la falla... manguerea de a una de las zondas.
Si te sirve... y si no... por lo menos atacaste desde otro ámgulo.
Gabriel C
