Buenas tardes soy sergio zurita tengo un escenic 1.9 tdi 2002 tengo un problema con las luces de giro traseras cuando doy por ejemplo a la derecha se enciende las luces de forma intermitente y tenue la de la izquierda y tambien la de posición intermitente en el cuadro de mandos se enciende el testigo de luz antiniebla trasera de forma intermitente y viceversa alguien sabe que puede ser o a alguien le ha pasado algo similar ,un saludo y gracias.
Re: luces de giro
Buenas tardes soy sergio zurita tengo un escenic 1.9 tdi 2002 ..........................................
zurita, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Es falta de masa, se soluciona limpiando los conectores de los faros trasero.
Re: luces de giro
ok muchas gracias .
Re: luces de giro
Buenas tardes sigo con el problema de las luces de giro,lo voy a explicar un poco mejor he mirado los conectores de las luces traseras y estan super limpias y en perfecto condiciones ose sin oxido ni nada que se le parezca,solo lo hace atras cuando le doy las luces de giro tanto derecho como izquierdo va bien el problema viene cuando enciendo las luces de posicion a dar la luz de giro se enciende de forma tenue la otra luz de giro y posicion de forma intermitente, he incluso la luz de stop esa que esta arriba la tercera luz de stop en la puerta de atras de forma intermitente también y tenue,no se es algo extraño si alguien me puede ayudar a encontrar el fallo se lo agradeceria,un saludo y gracias.
Re: luces de giro
Fíjate si tiene las lamparas que corresponde, y si los contactos de las lampara apoyan bien, tu problema es falta de masa, no siempre es en un lugar puntual, lamentablemente, vas a tener que recorrer el sistema de luces traseras, para verificarlo.
