alesantini73 Publicado 9 de Marzo del 2014 Publicado 9 de Marzo del 2014 Hola Estimado Club. Es el primer Tutorial que realizo. Realmente me gusta hacer tareas en el auto. La idea de este es explicarles como le di solución a los tweeters que NOS FALTAN de fábrica en nuestras naves (bien para aquellos que lo tienen). El tuto es mas que sencillo, pero da buenos resultados. Materiales: Destornillador pala fino - 1uniTerminal macho tipo cocodrilo - 4 uniTweeters económicos - 2 uni. ($100)Burlete auto adhesivo Suprabond o similar - 50cm ($20)Ganas - las necesarias!!! 1 Paso. Recorten los cables de los tweeters y solo déjenles 20cm, luego colocar los terminales macho a cada cable. 2 Paso Sacar las tapas de las cavidades que los alojarán. Solo hacer mínima palanca y salen solas. Luego, como se ve en la foto, retiran la traba de la misma para trabajar mas tranqui. 3 Paso Antes de todo hacer contacto con los terminales hembra y los machos de los tweeters para saber si realmente llega potencia, luego: Colocar burlete por todo el perímetro de los tweeters sumando dos pequeños trozos para la parte inferior de los mismos (para que hagan tope con la consola y que los grillos no aparezcan!!!). Conectar en la ficha hembra que disponemos en la unidad y acomodar en la cavidad. 4 Paso Enciendan el equipo y prueben el funcionamiento 5 Paso Colocar la tapa Y...Listo el laburo...económico y fácil Es un sencillo tuto que nos dará unos buenos resultados acústicos. Un saludo a todos. Ale. 17 Citar
alesantini73 Publicado 9 de Marzo del 2014 Autor Publicado 9 de Marzo del 2014 Hola Estimado Club. Es el primer Tutorial que realizo. Realmente me gusta hacer tareas en el auto. La idea de este es explicarles como le di solución a los tweeters que NOS FALTAN de fábrica en nuestras naves (bien para aquellos que lo tienen). El tuto es mas que sencillo, pero da buenos resultados. Materiales: Destornillador pala fino - 1uniTerminal macho tipo cocodrilo - 4 uniTweeters económicos - 2 uni. ($100)Burlete auto adhesivo Suprabond o similar - 50cm ($20)Ganas - las necesarias!!! 1 Paso. Recorten los cables de los tweeters y solo déjenles 20cm, luego colocar los terminales macho a cada cable. 2 Paso Sacar las tapas de las cavidades que los alojarán. Solo hacer mínima palanca y salen solas. Luego, como se ve en la foto, retiran la traba de la misma para trabajar mas tranqui. 3 Paso Antes de todo hacer contacto con los terminales hembra y los machos de los tweeters para saber si realmente llega potencia, luego: Colocar burlete por todo el perímetro de los tweeters sumando dos pequeños trozos para la parte inferior de los mismos (para que hagan tope con la consola y que los grillos no aparezcan!!!). Conectar en la ficha hembra que disponemos en la unidad y acomodar en la cavidad. 4 Paso Enciendan el equipo y prueben el funcionamiento 5 Paso Colocar la tapa Y...Listo el laburo...económico y fácil Es un sencillo tuto que nos dará unos buenos resultados acústicos. Un saludo a todos. Ale. 17 Citar
nelson eduardo Publicado 9 de Marzo del 2014 Publicado 9 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico muy útil el aporte. Te felicito!!!!!!!!!!! saludos Citar
Dvk003 Publicado 9 de Marzo del 2014 Publicado 9 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Muy buen laburo!! Pero me quedó una duda, en donde los enchufas a los tweeters? Sdos Citar
alesantini73 Publicado 9 de Marzo del 2014 Autor Publicado 9 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Hola, como estas Diego?, dentro del hueco donde van colocados los tweeters encontrarás la ficha hembra para tal fin. No le saque fotos, apenas lo haga las publico. Cabe avisar que esto aplica en el dynamique, no tengo data de confort. Agrande la imagen y dentro del circulo se asoma la ficha! Saludos y gracias a los que han posteado y consultado. 6 Citar
Dvk003 Publicado 9 de Marzo del 2014 Publicado 9 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Muchas gracias por el dato! Citar
miki-adrogue Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Hola Alejandro, Excelente Tutorial muy bien explicado. Saludos y Gracias por el aporte!! Citar
alesantini73 Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Muchas gracias muchachos!!! Saludos. Citar
serjaime Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Muy Bueno Alejandro, como dijiste facil y barato!!! Saludos Citar
Dynamique Publicado 19 de Marzo del 2014 Publicado 19 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Muchas gracias por el tuto!!!! es algo que me debo y le debo a la maquina. No se como puede salir sin esto de fabrica pero bueno, como demostraste vos es sencillo y no necesariamente costoso Citar
martinxx16 Publicado 29 de Marzo del 2014 Publicado 29 de Marzo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Buenisimo el aporte, yo le agregaría un capacitor de 4,7 microfaradios para cortar la frecuencia de agudos y para que no sean tan "chillones" una resistencia cerámica, creo que de 20ohms de 15 o 20w de esta manera se atenúan un poco los agudos que salen de ese tipo de tweeters de por si bastante chillones Citar
cura Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Hola Alejandro como reconociste la polaridad de la ficha. Saludos. Citar
Cristian_Megane Publicado 18 de Mayo del 2014 Publicado 18 de Mayo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Felicitaciones por el aporte Alejandro!!! Ahora, que bronca que me da, esta todo armado hasta ahi y se cagan en poner 2 twiters estos HDP de Renault en un vehiculo que no es nada barato!!! Esos pequeños detalles que estan fallando en Renault. Ya que estamos, como ser en la Stepway no hay antinieblas trasero en ninguna de las versiones, un detalle que no es menor ya que estamos hablando de seguridad y no se va a fundir Renault por ponerlo. Saludos. 1 Citar
luchomegan Publicado 19 de Mayo del 2014 Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Hola, como estas Diego?, dentro del hueco donde van colocados los tweeters encontrarás la ficha hembra para tal fin. No le saque fotos, apenas lo haga las publico. Cabe avisar que esto aplica en el dynamique, no tengo data de confort. Agrande la imagen y dentro del circulo se asoma la ficha! Saludos y gracias a los que han posteado y consultado. muy buen trabajo pero me quedo en el tintero si tiene 2 fichas en la cavidad o solo una muy buen tuto felicitaciones Citar
Juan GT Publicado 19 de Mayo del 2014 Publicado 19 de Mayo del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Buenísimo el tuto! Te felicito y te agradezco por el aporte! Ahora tengo una duda, los Fluence GT y Privilege, traen estos tweeters? Lo mismo que lo de las puertas traseras.. Citar
alesantini73 Publicado 1 de Julio del 2014 Autor Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Mil disculpas, pero me fui un poco del foro...1000disculpas. Creo que deberian venir:oh: pero en este ispa todo puede pasar... Saludos. Ale. Citar
Dornogui Publicado 1 de Julio del 2014 Publicado 1 de Julio del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico Hola Alejandro muy bueno tu tutorial, si me permitís agregaría algo más, como dijo Martín XXX le agregaría unos capacitores NO polarizados de 4.7 Picofaradios x 20Volts, ya que los mismos actúan como divisor de frecuencia, o sea un crossover baratito, eliminando de esta forma la entrada de señales por debajo de los 2000 Hz. que terminarían dañando el Tweeter, hay unos modelos de esos Tweeter que ya los taren incorporados, la resistencia a la que hace referencia Martín si es para atenuar un poco los agudos extremadamente chillones que traen estos Tweeters, esto es algo totalmente personal, ya que los mismos estratégicamente, aunque no lo crean, están ubicados en esta posición, o sea apuntando al vidrio, de esta forma al rebotar contra el parabrisas (vidrio), el sonido agudo se multiplica. Saludos Guille 2 Citar
luchomegan Publicado 22 de Julio del 2014 Publicado 22 de Julio del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico si lo que se le pone es un tipo transistor con no me acuerdo cuantos microfaradios para que recorte un poco los agudos y no se dañe el tweeter estaría bueno subir una foto del transistor y de que valores ya que se pone en paraleleo Citar
martinxx16 Publicado 24 de Julio del 2014 Publicado 24 de Julio del 2014 Re: Tweeter en Fluence, económico si lo que se le pone es un tipo transistor con no me acuerdo cuantos microfaradios para que recorte un poco los agudos y no se dañe el tweeter estaría bueno subir una foto del transistor y de que valores ya que se pone en paraleleo A lo que te referis es a un capacitor o condensador (es lo mismo) de 4,7 Microfaradios, el cual no tiene que ser polarizado, este componente hace de filtro de corte en los agudos, y no se pone en paralelo al tweeter, se pone en serie con el positivo (preferentemente) del tweeter. Citar
