mikyto Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Hola, tengo una scenic 98 motor f3r, y tengo el problema que a veces se queda sin corriente hasta tal punto que hoy no tenia luces ni nada en el tablero cuando giraba la llave, me fije y encontre un corte de corriente dentro del motor al lado de donde se carga agua al sapito con un fusible de 30 amp, el cual estaba quemado, este corte es una mariposa que se enrosca en un borne y le da corriente de la bateria al motor, el problema es que aparte de hacer falso contacto, el fusible esta quemado y veo que sale un cable rojo conectado al mismo, quisiera saber adonde va ese cable o a que pertenece como para buscar el problema de porque se quemo, gracias. Citar
mikyto Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Hola, tengo una scenic 98 motor f3r, y tengo el problema que a veces se queda sin corriente hasta tal punto que hoy no tenia luces ni nada en el tablero cuando giraba la llave, me fije y encontre un corte de corriente dentro del motor al lado de donde se carga agua al sapito con un fusible de 30 amp, el cual estaba quemado, este corte es una mariposa que se enrosca en un borne y le da corriente de la bateria al motor, el problema es que aparte de hacer falso contacto, el fusible esta quemado y veo que sale un cable rojo conectado al mismo, quisiera saber adonde va ese cable o a que pertenece como para buscar el problema de porque se quemo, gracias. Citar
walter58 Publicado 11 de Marzo del 2014 Publicado 11 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria Al puente llega el cable positivo desde la batería, y sale otro que va al borne de automático del motor de arranque, y del automático, sale un cable, que se divide en el maso (no a la vista) y va al alternador y a la caja de rele- 1 Citar
mikyto Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria Hola, gracias walter por la respuesta, estuve mirando los cables y aun no logro identificar adonde va el cable que sale en el puente desde el fusible de 30amp, no se como agregar fotos a ver si me pueden ayudar, gracias de nuevo. Citar
walter58 Publicado 17 de Marzo del 2014 Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria Proba con esto TinyPic - Alojamiento de imágenes y de vídeo y uso compartido de fotos, gratis , una ves cargada, copia el reglón donde dice foros, y lo pegas en un mensaje. 1 Citar
mikyto Publicado 21 de Marzo del 2014 Autor Publicado 21 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria OK, gracias walter como siempre respondiendo y ayudandonos a todos, adjunto las fotos a ver si de una ves por todas me pueden orientar. Citar
walter58 Publicado 21 de Marzo del 2014 Publicado 21 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria Creo que es el que va al alternador. 1 Citar
mikyto Publicado 22 de Marzo del 2014 Autor Publicado 22 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria otra ves gracias walter, pero mira que todo sigue funcionando perfectamente y el fusible esta quemado, inclusive se midio con tester el alternador y este tiraba 14v, puede ser que fuese del equipo de gas que tuvo el auto en su momento?, porque ese portafusible esta como agregado es decir que el puente tiene lugar y encastres en el plastico como para poner otras dos fusibleras iguales a esa, no me quedan muchas opciones que digamos. Citar
walter58 Publicado 22 de Marzo del 2014 Publicado 22 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria Si seguís el maso, no se ve donde sale, o donde se conecte a algún elemento ?. 1 Citar
mikyto Publicado 22 de Marzo del 2014 Autor Publicado 22 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria no, no se ve, se pierde por eso es mas que nada la pregunta, inclusive esta metido en el mazo como si fuese original, al menos esa parte, no se si viene asi como esta en la foto la disposición del fusible de 30amp Citar
walter58 Publicado 22 de Marzo del 2014 Publicado 22 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria En el borne grande del alternador, fíjate cuantos cables tenes, hay electricistas que por la perdida resistiva, que tienen en ocasiones por el largo del cable original, agregaban un cable extra. 1 Citar
mikyto Publicado 23 de Marzo del 2014 Autor Publicado 23 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria el tema es que el alternador sigue entregando carga, ahora si fuese asi, porque salto el fusible de ese cable solo?, igual sigo investigando aunque parece raro, vuelvo a insistir, no habra sido del equipo de gas? Citar
walter58 Publicado 24 de Marzo del 2014 Publicado 24 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria Para el gas, solo que haya tenido un regulador calefacionado con resistencia. (equipos ni muy comunes). Citar
mikyto Publicado 24 de Marzo del 2014 Autor Publicado 24 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria y algunas luces de xenon? Citar
mikyto Publicado 24 de Marzo del 2014 Autor Publicado 24 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria lo raro es que se meta en el mazo envainado como si fuera de fabrica Citar
mikyto Publicado 24 de Marzo del 2014 Autor Publicado 24 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria ahi lo pude seguir y se pierde por atras del motor, lo unico que no me funciona es el conmutador de aire externo e interno, me enciende la luz roja en la tecla que esta arriba de la de aire acondicionado pero no funciona, sera de eso? Citar
walter58 Publicado 24 de Marzo del 2014 Publicado 24 de Marzo del 2014 Re: Terminal de empalme - bateria No creo, para el aire fíjate si tiene carga el sistema. Citar
