mikyto Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Hola, quisiera saber que tipo de valvulas tiene el motor de mi scenic F3R, por el tema de llevarlas a regular ya que lo encuentro un poco ruidoso al motor, gracias. Citar
mikyto Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Hola, quisiera saber que tipo de valvulas tiene el motor de mi scenic F3R, por el tema de llevarlas a regular ya que lo encuentro un poco ruidoso al motor, gracias. Citar
walter58 Publicado 10 de Marzo del 2014 Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: VALVULAS SCENIC 98 motor F3R Creo que tu pregunta, va orientada a que sistema de regulación lleva, te vas a enterar cuando se saque la tapa de válvulas, en ese año, puede tener botadores con pastillas calibradas, o botadores calibrados, en este ultimo, significa sacar el arbol de levas (desarmar distribución) para reemplazar el botador o rectificarlo. Citar
mikyto Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Publicado 10 de Marzo del 2014 Re: VALVULAS SCENIC 98 motor F3R gracias walter, si lo mejor va a ser sacar la tapa y ahi veremos como sigue la historia, fijate si podes, que hice otra pregunta sobre el terminal de empalme que sale de la bateria y esta ubicado en el motor, se me quemo el fusible de 30 amp al cual va conectado un cable rojo que se mete en el manojo y no logro identificarlo, el vehiculo funciona perfecto pero quisiera saber adonde va ese cable ya que esta andando sin el fusible, gracias. Citar
