chicos , donde esta el relay de la scenic tdi ya que no me prende el electro, lo conecte puenteandolo y anda joya pero se me dispara la temp y no enciende por si solo, gracias.
Editado por walter58
Re: por favor donde esta el relay del electro ventilador de scenic tdi
Si mal no recuerdo, esta en la fusilera, que esta en el guardabarros izq (lado conductor) Creo con temor a meter la pata es el de color violeta.
Editado por Charly7dln
si ya lo encontre, ahora el sistema no tenia aire, saque el bulbo, no se como probarlo afuera para saber si anda, al igual que el relay, los fucibles estan joya, vos sabes como probarlo afuera gracias charly.
saque tambien la ficha y la puentie, pero no enciende el electro, sera el relay?????? y no el bulbo o la escu no le manda señal.
realise modificacion de encendido del electro ventilador, me faltan mas datos.
chicos, el electro no me prende, lo enchufe aparte y anda barbaro, ahora tengo 2 sonsores, uno atras de ficha blanca con dos cables solos, ese que es?????? y otro de costado con ficha verde que le realise un puente y es de la aguja del tablero, ahora instale un relay independiente, cosa que no pase con la escu ok, diganme ustdes cual de los dos bulbos tomo como que es el que mide la temperatura para instalarle el cable que luego me activa el relay externo, por favor espero respuesta gracias.
Re: Donde esta el relay del electro ventilador de scenic tdi
El sensor verde, es el que envía señal al instrumento y al rele, hay modelos que llevan un bulbo en el radiador (vertice inferior, lado caja) que comanda el electro.
P/D nuevamente, te voy a pedir por favor, que si la consulta es del mismo problema, te mantengas en el mismo tema y no abras otro. Gracias.
Se combinaron temas.
gracias walter, dicsculpas por nuevo tema, mira aparentemente no le da señal la compu al electro, lo lleve al electricista y testeo todo, marco error, directamente me dejo todo igual pero me instalo despues del termostato, en una manguera un bulbo que viene para estos casos, le puso un relay de 50 amper, y por mas que la compu no reciba señal el electro funciona barbaro, quedo barbaro, y sin tocar el original, solo un cable desconecto nada mas, si a futuro lo quiero arreglar solo desenchufo del bulbo nuevo y conecto el cable que me dejo marcado, un abrazo.
Si marca error la ECU, quien envía la señal es el bulbo blanco.
