le sume 2 puertas un baul y le cambie el motor...
Hola a todos, mi nombre es Facundo. Hasta hace unos dias era dueño de una coupe megane 99 fase 1 2.0 8 v roja
http://www.clubmeganeargentina.com/tu-auto/30712-presentando-la-coupe-colorada-fase-1-2-0-8v.html
Por diferentes razones, algunas logicas otras no tanto... decidi cambiarla y cuando aun no estaba 100% seguro, hablando con un familiar de mi novia, le comente que tenia pensado venderla... me dijo.. te la compro, y asi en reiteradas veces hasta que dije OK. y se fue la coupe a Bariloche (la vino a buscar y se la llevo andando asi nomas).
Despues ya pensando en un cuatro puertas, me puse a buscar... se me escaparon un par, otros parecia que tenia papeles tan verdaderos como un billete de tres pesos, hasta que hablando de casualidad con un compañero de otra planta (un tipo grande que es gerente de herramentales que me cruce de casualidad), le digo ando buscando un auto 4/5 ptas y me dice yo vendo un megane..... y asi fue empezamos a charlar y le termine comprando un tricuerpo 2007 1.9 dti con 129.800km (el le hizo unos 40/50.000 km). Es la versión que viene solo con aire y dirección aunque tambien le puso la alarma y el cierre centralizado. Vino con cuatro pirelli nuevas, frenos hechos y ya mañana pasa a visitar a mi mecánico para hacerle lo que haya que hacer (ya le compre los filtros y el elf competition diesel para cambiarle, es el mismo que le ponia a la coupe)
en breve subo unas fotos.....
Aunque ya estoy viendo como hacer para ponerle los antinieblas y colocarle la tecla del centralizado que va debajo de la baliza ya que me imagino que si el auto tiene cierre centralizado y se maneja subiendo y bajando el pestillo del conductor, tambien se debera poder manejar desde la tecla original en el caso de los full.
Lo tengo hace un dia y ya quiero hacerle cosas.... vamos a ver como surge despues de salir del taller.
alguna recomendación???
Re: le sume 2 puertas un baul y le cambie el motor...
...................................alguna recomendación???
Disfrútalo, es la mejor recomendación.
P/D Averigua, sobre la vigencia de la correa dentada.
Te felicito Facundo, como usuario del segundo dti no te vas arrepentir de lo fieles que son!! seria muy atrevido si me contaras cuanto lo pagaste??
Muchas gracias por los consejos.. la correa dentada la reviso mi mecanico y era valido que tiene los 35.000 km que me dijo el vendedor (es un compañero de trabajo de otra planta).
Igual dentro de los 10.000 km con el cambio de aceite, se la voy a cambiar.
Ahora lo que le hice fue cambiarle los precap que tenian juego, algun buje y le puse el elf competition diesel 10/40... que era el mismo que le ponia a la coupe megane pero nafta.
Me queda ver un ruidito que tiene un silenciador...debe estar desoldado un soporte y para el proximo cambio de aceite o antes, tengo unos bujes en el eje trasero que pareciera que no estan bien.
Igual mi mecanico me dijo que tranqui.
Estos dias lo maneje y la 1er impresion es que no acelera como la coupe... pero tampoco es un diesel como los que habia manejado antes (kangoo y polo sd).. me gusta como anda.
Algo que tengo la costumbre de la qp aun es tener el boton del centralizado en el tablero.... en este tengo que levantar el piston de la puerta del conductor... se podra poner en la tecla que esta debajo de la baliza??
