parinacota Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Activo el intermitente y se enciende la luz de freno. Freno con el intermitente activado y éste se acelera ¿? ¿Qué le pasará a este raro Megane I? Quedo atento acualquier comentario acerca de este misterio. Saludos Citar
parinacota Publicado 14 de Marzo del 2014 Autor Publicado 14 de Marzo del 2014 Activo el intermitente y se enciende la luz de freno. Freno con el intermitente activado y éste se acelera ¿? ¿Qué le pasará a este raro Megane I? Quedo atento acualquier comentario acerca de este misterio. Saludos Citar
Ric Publicado 14 de Marzo del 2014 Publicado 14 de Marzo del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Normalmente suele ser un problema de masas y/o conexión del tablero o de las luces. Podés empezar a fijarte por ese lado. Salu2. 1 Citar
parinacota Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Publicado 17 de Marzo del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Gracias Ric. ¿Sabes de algún esquema para poder empezar a revisar? Citar
masman Publicado 10 de Abril del 2014 Publicado 10 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Hola muchachos, yo tenía el mismo problema y si bien me lo solucionó el mecánico me dijo que es un problema común en los megane y se deba a un problema en la masa de los faros traseros. él me dijo que le reforzó la masa del faro trasero izquierdo. espero que te sirva, saludos Citar
Pepe Baigorri Publicado 10 de Abril del 2014 Publicado 10 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Suele pasar ( y no digo que este sea el caso) que se coloca una lampara de 1 filamento en lugar de una de 2 filamento, entonces queda puenteado 2 circuitos en uno solo. y esto sucede principalmente en los faros traseros. espero que sirva... Citar
parinacota Publicado 11 de Abril del 2014 Autor Publicado 11 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... ¿a qué se refiere el mecánico con "reforzar" la masa?, ¿será asegurar el contacto con el negativo? Gracias por la info y saludos Citar
parinacota Publicado 11 de Abril del 2014 Autor Publicado 11 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Gracias, revisaré esa posibilidad. Saludos Citar
Danielmgmail Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Si, es gracioso.. los intermitentes tambien titilan mas rapido cuando falta una lampara, ya sea porque se quemo o porque falte... es medio loquito el Megane.. Citar
luis_monastra Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Sucede muy seguido, desconecta el circuito de las lamparas de los plafones traseros, enchufalos otra vez y fijate. Suele hacer poca maza el cable negro y genera esos errores. Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2 Citar
ANDRES2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Publicado 11 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... yo tube el mismo problema, y el intermitente que se aceleraba era el izquierdo, asi que desarme el faro trasero izquierdo y en el contacto de masa lo reforze poniendole cobre de un cable entre el macho y hembra de los mismos, para eso saque la ficha y puse el cobre para que al entrar la ficha ese cobre haga que el contacto quede mas firme, por que lo que a mi me paso es que el plafon se comenzaba a derretir en el conctaco de la maza por estar flojo, bueno espero que este mas o menos claro, saludos Citar
parinacota Publicado 23 de Abril del 2014 Autor Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Estimados, gracias a todos. Por fin solucioné el problema gracias a sus aportes . Torcí levemente cada pata de la ficha del faro trasero. de este modo calzó más apretado y se acabó el problema. 1 Citar
walter58 Publicado 23 de Abril del 2014 Publicado 23 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... Gracias por tu comentario, tema solucionado. Citar
Cristian Bruno Publicado 24 de Abril del 2014 Publicado 24 de Abril del 2014 Re: Freno y se enciende el tablero... A mi me paso lo mismo, es problema de masa en los faros traseros, los revise y dejo de hacerlo. Saludos. Citar
